Daymex
Есть такой вопрос,как собственно меняется ГП
Просто ещё ниразу невскрывал КПП
Продоётся она с валом и шестерней,шестерня я так понимаю эта на диференциал прикручивается,а вал,это собственно первичный вал,судяпо фоткам,думаю так... Првельно мыслю...?????
Так вот,геморно ли разбирать первак???
И как я понял,нодо просто переставить шестерёнки с сушествующего вавла,на новый,и не каких замен делать не надо,т.е. старые шестерни без проблем встанут на новый,да ГП будет 4.1.
Парни помогите разобратся,а то не охото сидеть и колдавать,чё куда,да снимать КПП муторное занятие,если что то не правельно соберу...
Mihail-08
По крайней мере я бы это один делать не стал, тем более если не знаешь... Confused
iceman82
+1 я бы тоже не стал но если прям совсем приперло. то мурзилки почитай или посотри в инете
Daymex
Да блин,движку хоть с закрытыми глазами соберу...
Думаю и там ничего страшного и сложного нет
Я хот правельно мыслю по поводу первака и деференциала???
Сергей 22
да ничего сложного в КПП нет тем более если двиг перебирал
Правильно.
u313
Да ты знаешь, как мне кажется КПП посложнее движка будет. И хитрости совсем другие. Думаю обязательно надо посоветоваться с тем, кто это делал не раз и все хитрости знает.
+1, я сам коробку не колол,но видел как зять над ней пыхтел.Стопорные кольца отвёртками снимал...(Daymex
купи щипцы спец. для этого дела)При сборке тоже там гемор,там шайбу регулировочную ставить надо,после замены пары или даже шестерни шайба другая нужна...где её взять...По мне так коробка проблемней
Daymex
Спосиб парни за советы!!!! :cool:
Щя всё узнал,как и куда,до конца месяца воткну.
Кстати,шестерня действительно на деференциал,а вал,это не первичный,а вторичный,щяб накрутил бы... :-D
Будет интересно,могу результаты отписать...
Да пофиг как он называется,там не перепутаеш
Daymex
Разница то есть,а то что не перпутаешь,может и так,ещё не видел там ничего...
svarnoi
пРИГОТОВЬСЯ КАЖДЫЕ 10-15 ТЫСЯЧ ЛЕЗТЬ И МЕНЯТЬ СИНХРОНИЗАТОР 2-ОЙ ПЕРЕДАЧИ.
Это почему?
svarnoi
Потому как 2-ая САМАЯ НАГРУЖЕНАЯ а уж на 4.1 (супротив 3.7)еще того более. А вот попробуйте-чего впереди паровоза бежать.Ладноть человек жил бы где-дак ездить постоянно по пробкам 8-)
KOSH
svarnoi
Убиваются от активной езды прежде всего синхронизаторы. А шестерня выдержит, тем паче что при смене ГП шестеренке наоборот легче придется, т.к. колеса станет легче крутить. Выпускались же машинки с ГП 4.13 и на ресурсе это никак несказывалось.
svarnoi
Разрыв в передаточных числах наоборот уменьшится,соответственно нагрузка на синхронизаторы уменьшится.Так что если уж на то пошло,то на 3.7 быстрее умирать будут.Хотя в случае с износом синхронов гораздо большее значение имеет манера езды,как писал KOSH
Сергей 22
Наооборот легче ей будет на 4.1
