neiron
Авто: ВАЗ-21074
Вопрос такой: при работе в движке начинает что-то шипеть, причем шипит довольно сильно слышно даже в салоне. Ездил на сервис мужик долго лазил по движку сначала просто, потом с какой-то трубочкой (один конец прислонял к уху) и слушал. Толком сказать,
что и где шипит не смог, возможно, что это прокладка впускного коллектора, но опять же не точно. Может кто что подскажет, что это может быть и как это опасно для мафынки?
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Может это маслоприемник шипит... Если крутить коленвал вручную (ключом), то из движка слышно, как шипит маслоприемник. Лампочка давления масла на приборке не горит?
neiron
Авто: ВАЗ-21074
Женька нет лампочка давления масла на приборке не горит, движок вроде работает нормально, но это постоянное шипение сводит с ума, вроде как где-то подсасывает воздух, а где именно не пойму. На сервисе сказали типа ездить не мешает, так и ездей себе дальше
Если это прокладка, то она себя в итоге проявит.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
шипение не напоминает звук двигателя при снятой крышке воздушного фильтра над карбом? Если ее снять, то будет "шипеть" - может там где "коза"?
neiron
Авто: ВАЗ-21074
Крышку воздушного фильтра снимали, слушали, сказали не в нем дело, да и звук другой не как при снятой крышке...
Женька
Попробуй просто подтяни коллектор. Или залей его WD 40 и заведи машину. Там видо будет- сифонит от туда или нет. Воздух дырочку найдет.
Dmi
neiron
Не заморачивайся ,это шипит впуск,закрой рукой носик воздухозаборника на кастрюле и шипение прекратится,у всех шипит,просто не все прислушиваются.
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
DMI писал(а):просто не все прислушиваются.
Я так понял
neiron не прислушивается и что то действительно не в норме. Ведь если забить потом может быть хуже...
neiron
Попробуй как сказал
Женька забрызгать коллектор... Только на заведенной машине... Я бы для удобства ещё и кастрюлю бы снял...
Dmi
KITT
Даже если подсасывает воздух на впуске,в этом нет ничего страшного(обеднение смеси максимум),я если сечёт выпуск-то звук вовсе не похож на шипение... 8-)
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Да это не воздух, а подшипник помпы умирать начинает!!! 8-)
Проверь вакуум тормозов,и трубку-вобщем заглуши на коллекторе забор вакуума,и послушай.
KITT
DMI писал(а):KITT
Так о выпуске речи и нет... Все равно, даже если и так (про впуск), я за то чтобы нигде ничего не подсасывало! ИМХО!
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Вованыч писал(а):Да это не воздух, а подшипник помпы умирать начинает!!!
или подшипники генаратора.
