Горловина залива масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Горловина залива масла вывод темы на печать
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 06:56
Сегодня на заведеной машине открыл горловину, чтобы долдить масло, а оттуда довольно приличное давление воздуха идет.... Это так и должно быть или очередное подтверждение того, что у меня давно пора капиталить движок?!
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 08:00
Very Happy da nemnogo dalzhno
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 10:43
Smile
я по первости ещё и ливанул туда маслицца Smile Smile Smile
запарился потом отмывацца от малсяного душа :-D
8-)
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 10:46
Вообщето масло заливают при неработающем двигле.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Classique-007
Авто: ВАЗ-2107->Accent `08 MT3
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 18:06
А можно поконкретнее? У меня вот оттуда хреначит будь здоров. Притом что если с кастрюли снять шланг вентиляции картера - оттуда давления практически нет. Практически... И сам сапун промыт и прочищен.
И еще интересует вопрос: откуда берется это давление, про которое спрашивает автор?
Classique-007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 18:17
Как было сказано- заливать масло нужно на неработающем двигателе. Чтобы проверить, при рабочей температуре двигателя (90 град) положить открыть крышку и положить на неё ладонь. Если руку не всасывает и не "выталкивает" значит все ок. То есть должно быть так, чтобы было ощущение, что вы руку положили на кусок ровной доски. А по виду- хреначит у всех.
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Classique-007
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 18:21
Да не по виду у меня. Именно что ХРЕНАЧИТ. Если положить руку на открытую горловину - давление чувствуется приличное. На что это может указывать? Износ сильный?
ВАЗ-2107; 1997 г.р.; 1,5 л; Озон; БСЗ; сафари
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 02:35
Итак сопоставляем (из статьи "КАК НЕ СТАТЬ ЛОХОМ, ПОКУПАЯ ПОДЕРЖАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ":
При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслозаливной горловины. Убедитесь, что изнутри "норовят" выскочить капельки масла и внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят выхлопные газы, значит, в картере избыточное давление, и поршневая группа требует ремонта. Обнаружить избыточное давление в картере двигателя можно и другим способом. На холостом ходу двигателя следует снять крышку маслозаливной горловины и, не заворачивая, аккуратно поставить ее на отверстие горловины. Если на холостом ходу крышка подпрыгивает, то в скором времени двигатель потребует ремонта, а до тех пор у него будет повышенный расход масла.
Делаем выводы, нервно курим, копим бабки 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Женька
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 08:32
Разве поршневая группа? Ведь достаточно голову перебрать и будет ок. Клапана подгорели- вот и хреначит. Или ошибаюсь?
Classique-007
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 10:18
Дело в том, что расход практически отсутствует. За 3 тык - от силы 1-2 мм по щупу. Может, нервно курить еще рано?[/quote]
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 10:49
хз. у мя масло жрет (ну как все уже знают литр на тыщу).
но в горловине все нормально.
пробку кладу - она дребезжит чутка.. но не улетает... Smile
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 22:58
lyl8000, у тебя чисто колпаки померли.
Classique-007, жор масла начинается уже после кончины поршневой, когда под поршень уже столько лезет, что масло аж до фильтра добрасывает, а карбер курит в раздумьях, сколько бензина надо выхлопу, чтобы он загорелся... Smile
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 23:34
Машина хорошо была прогрета? Конденсат в вентиляции картера не замерзший был?
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вовочка
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 23:45
а все-таки проверь сапун.
в моторе 2 дырки для воздуха: сапун и маслоналивная горловина + дырка под масл. щуп
если сильно видно дым то готовься к ремонту поршневой.
а мож кольца "залегли". можно попробовать оживить их без разборки,
хотя маловероятно.
пы.сы. клапана здесь непричем!
вовочка
вовочка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Classique-007
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 00:20
вовочка
Сапун я промывал около месяца назад. С отверстия под щуп дыма не видно, из шланга сапуна легкий, еле заметный, пар. Его очень мало. В общем хз. На сервисе сказали - пока никакого криминала нет. Буду следить. И кольца все равно летом поменяю.
Classique-007
вовочка
Classique-007
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 00:22
вовочка
Сапун я промывал около месяца назад. Из отверстия под щуп дыма не видно, из шланга сапуна легкий, еле заметный, пар. Его очень мало. В общем хз. На сервисе сказали - пока никакого криминала нет. Буду следить. И кольца все равно летом поменяю.
Classique-007
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 00:25
вовочка
Сапун я промывал около месяца назад. Из отверстия под щуп дыма не видно, из шланга сапуна легкий, еле заметный, пар. Его очень мало. В общем хз. На сервисе сказали - пока никакого криминала нет. Но кольца все равно летом поменяю.
Phantom_In_The_Net
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., 120 тыс, БСЗ; ВАЗ 21103, 2004 г.в. 73 тыс. км; Шеви-Нива 2004 г.в. 40 тыс. км
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 02:32
Вопрос по близкой теме
Авто ВАЗ 2107 1998 г.в. карб.
Вобщем ситуация:
Вышел сегодня с работы.. на улице мороз... завел машину.. погрел минут 8 и неспеша поехл... в принципе из печки еще холодный воздух шел но ехала уже более менее.... сначала минут через 5 заметил что как то странно попахивает... подумал на впередиедущего..... потом минут через 10... трогаясь со светофора услышал хлопок и шипение..... прифгел, затормозил, открываю капот, вся клапаная крышка в масле .... прсото как облили.. пробка закручена была полностью...
позвонил знакомому механику, тот сказал что забит сапун... снял с карба - ни фига, дымит как дымил
Что можете сказать товарищи? куда смотреть? а то завра ездить весь день... стремно...
Phantom_In_The_Net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
