iomega
Авто: ВАЗ 21099 1996 г/в
Всем привет. Авто ВАЗ-21099 1996 г/в.
Я глубоко не "ас" в машине, и поэтому опишу траблу "на слух".
Иногда появляется такая проблема. Сажусь, поворачиваю "ключ-на старт", что-то "крутится-жужжит", но коленвал не раскручивается.
После 5-10 попыток, все нормализуется и машина заводится. Такое обычно бывает если поездил и на короткое время встал, а после ночной стоянки обычно сразу заводится.
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Похоже нуно менять бендикс... Стоит недорого, заменять несложно...
zlodei21083
Авто: Kia spectra 1.6HB 2007 красный перец
Втягивающее реле стартера под замену.(меняется не снимая стартера)
iomega
спасибо, пойду покупать.
Всех с наступающим праздником.
iomega
бендикс и втягивающее реле это разные вещи?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Скорее всего втягивающее сдохло
Gril
iomega писал(а):бендикс и втягивающее реле это разные вещи?
Разные
iomega
с этим я разобрался
маленькое уточнение к проблеме.
Когда я "ключ-на старт" то звук как-будто электромотор крутится, с жужанием... (звук такой). Я так понимаю (за пол дня начитался:) ) что втягивающее отработало как положено, а бендикс прокручивается...
какие симптомы когда втягивающее накрывается?
Если бендикс менять, то надо стартер снимать и разбирать
Может есть у кого манула с фотками (в электронном виде)?
Заранее премного благодарен...
terem
Авто: 2115
втягивающее должно клацнуть перед там как стартер начнет крутить .
если не клацает то втягивающее , а если клацает и скрежет то бендикс. втягивающее снимается не снимая стартера , бендикс это часть стартера так что для замены бендикса надо снимать стартер.
iomega
а что может во втягивающем жужжать по звуку похожим на работающий электромотор (причем из салона хорошо слышно)?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
iomega писал(а):а что может во втягивающем жужжать по звуку похожим на работающий электромотор (причем из салона хорошо слышно)?
А ты сам подумай и реши.
Подсказки.
Жужжит - скорей всего это то что крутится, т.е. электромотор.
Втягивающее - это электромагнит, который во первых стыкует стартер (электромотор) с большой шестеренкой на маховике двигателя, во вторых подключает питание этого самого электромотора (ЭТО ЖЖЖЖ НЕСПРОСТА, БЕЗ ПИТАНИЯ ЖУЖЖАТЬ НЕ БУДЕТ!!!).
Бендикс это фиговина, через которую крутящий момент электромотора передается на маховик.
Ответ не однозначный, т.к. симптом може быть таким, как описано, например при изношенной муфте в бендиксе или загустевшей смазке в бендиксе или при сломаной пластмассовой вилке бендикса.
Короче пока не разберешь не увидишь. + нормально работающий бенлдикс в руках не означает его нормальную работу на машине - проверено летом на собственном опыте.
iomega
понятно, что ничего непонятно
но ясно одно, что это точно не втягивающее и проблема с бендиксом, т.е. надо снимать и разбирать стартер... :ooo:
будем тренироваться
Storm
если будете покупать бендекс, то надо знать какой стартер, их куча видов. но снимать стартер и разбирать все равно придется. по симптомам бендикс
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Правильно.
Gril
<Storm> писал(а):но снимать стартер и разбирать все равно придется
Снимать стартер лучше всего на яме. Я не помню детали, но по-моему одну из гаек сверху открутить никак не получалось
Gril
Gril писал(а):Снимать стартер лучше всего на яме. Я не помню детали, но по-моему одну из гаек сверху открутить никак не получалось
Хотя, пожалуй, если есть нормальный ключ (головка с удлиннителем например) то должно получиться
Storm
ну я снимал и без нее, просто сруль выкрутить слево, и с помощью трещетки с удлинителем и карданчикам все открутилось
даже защиту не снимал
