Горыныч
Авто: ВАЗ-21120 2002 г.
Народ! Первая и задняя передачи на 10-м семействе расположены ну очень рядом. По началу сам путал, особенно на перекрестках в толчее. Правда всегда трогался осторожно, но представляю реакцию водителей. Сейчас к рулю хочу приобщить любимую. Но чтобы избежать подобных неприятных моментов хочется как-то обезопасить и машину и окружающих от неадекватных действий водителя. Варианта вижу два:
1. Табло на приборной доске с указанием включенной передачи.
2. Блокировка ошибочного включения з.х.
У кого какие мысли по данной теме?
Vasa
Авто: OOOO
Горыныч
Ни разу за три года подобной проблемы не испытывал.
КМК, учиться нормально включать передачи.
kraf
Отрегулировать тягу кулисы, когда снимал коробку а потом ставил научился регулировать и отрегулировал так что уже не перепутаешь с первой. С завода машинка была отрегулирована очень близка к первой, сам первое время пока привыкал чуть не въехал взад другому.....
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
1. решение светодиод и зуммер питанием от проводов фонаря заднего хода.
2. Настроить или переделать пластину и крючок под кожухом рычага заднего хода.
ЗЫ: да простят меня матреховоды, это все уже решено на калине-посмотри!
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Табло не поможет, не всегда будешь обращать на него внимание, особенно в торопях.
Только я не понял, а разве на 10ках не стоит блокировка задней передачи. У меня что-бы включить заднюю нужно рычег КПП продавить вниз. (в 9ке такого не было)
kraf
Лорд писал(а):Табло не поможет, не всегда будешь обращать на него внимание, особенно в торопях.
Так и есть стоит блокировка, но задняя расположена очень близка и когда случайно прижимаешь рычаг то не заметно врубается задняя, у меня с завода так было.
Горыныч
Про блокировку как на "Калине" идея оч. хорошая. А как реально на 10-ку воплотить?
dima2
Авто: ВАЗ 2112 16V Skoda Octavia 4x4 turbo
Везде продаются девайсы - включил заднюю - или зуммер, или дурным голосом "осторожно на, машина едет назад". Ни разу Газель такую не видел что-ли? Самый нехлопотный вариант.
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Горыныч писал(а):Первая и задняя передачи на 10-м семействе расположены ну очень рядом
Странно как-то...
Ну это ты скорее всего на 8-9-ках не ездил...
Там вот часто врубал заднюю... чуток левее рычажок двинешь - и вот она задняя...
Один раз чуть не врезался в заднюю машинку, решил со светофора первым уйти... :-D
Мужик наверное в штаны наложил со страху... так потом сигналил мне, чуть сигналку не сжег... :-D
А здень нормально, пока не утопишь рычаг - хрен врубишь!
За полгода ни разу не ошибся! 8-)
SDN
Авто: теперь Mazda3 2.0 Sport :), до этого - ВАЗ-21104 1.6v16, снежная королева, 2006 г, по кругу Sachs Advantage + Асоми, Я7.2: HL/HR
да, видимо от сборки зависит, у меня тяжело промахнуться передачами.. задняя существенно дальше и "глубже" )
я вот думаю, на многих ино работает зуммер при движении назад.. а что если подключить на БСК?.. зуммер вроде не сложно, а если выпендриться и добавить ещё лампочку со стрелкой на сиволичной машинке? такое мона сделать?.. просто никада не видел изнутри БСК и не представляю, насколько возможно там добавить доп. индикацию.. :?
P.S. потом продолжить список индикации - незакрытый капот, багажник.. ) про багажник навер полезная штука, если на 10-ке-седане стоит заднее антикрыло, крышка багажника тяжёлая и сама не открывается.. не сразу догадаешься, что приоткрыто.. тоже и с капотом - не до конца закрытое состояние можно не заметить пока не намекнут соседи по потоку (правда, со мной ещё такого не бывало, а вот соседям по потоку подсказывал, было 8) )..
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Горыныч писал(а):2. Блокировка ошибочного включения з.х.
Что за бред???
Там и так пластиковая направляющая стоит. Пока рычаг не утопишь, как на классике - заднюю не воткнешь.
Да и на 99 три года откатал - проблем никаких.
Настроить нормально кулису и руки тоже. :-D
Saxx
Глебаня писал(а):Да и на 99 три года откатал - проблем никаких.
На 99 рычаг утапливать не надо...
Поэтому и легче промахнуться...
И потом я же не говорю, что каждый раз промахивался...
но второпях бывало и не раз...
Tom669
Если рычаг переключения передач отрегулирован правильно то на 10 промахнутся не возможно т.к. его надо утопить. Если задняя передача включается без утапливания то надо просто отрегулировать и все. А вот на девятом семействе промахнутся можно по первости.
Bond 007
Авто: Toyota Camry V20 3.0 + VW Раssаt В5 1.8T
В том году картину наблюдал - деффка на восьмере встает на первом светофоре, загорается зеленый, с места с буксами уходит (типа гонщеца), на следущий не успевает, тормозит. Сзади нее подкатывается тролейбус...загорается зеленый и...дефка путает 1ю и задню и со всей дури в тролейбус как у@б@тся! ВОт этого на десятках нет.
8-) Так на Дичке просто так заднюю не включешь? Там же надо утопить и намного левее..
Это на Зубилах еще как то можно и то я не знаю как.. :cool:
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
по первости 3 и 5 путал при переключении со 2 до этого 4х коробка была классика а заднюю и первую один раз недавно включил случайно вместо 1 заднюю оказалось направляющая кулисы сломана аж на 3 части стоит со стороны водителя на тоннеле под чехлом рычага КПП держится на 3 болтах точнее 2 шпильках и болтах. замена 15 минут все излечилось.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Или я не на матрешке езжу..но КАК попутать там первую и заднюю. не представляю.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Вадя писал(а):Или я не на матрешке езжу..но КАК попутать там первую и заднюю. не представляю.
По названию темы сначала подумал, что афтар придумал, как сделать, чтобы при переключении передач, загорались соответствующие циферки: R,1,2,3,4,5 - типа, как на автомате!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Deon
слухай..ты мне мобилу в личку скинь..как я тебя найду то...
Роман В
Вадя писал(а): КАК попутать там первую и заднюю. не представляю.
если направляющая сломалась как у меня легко задняя втыкается а вот 1 потом не очень со 2 или 3 раза. день так ездил.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Роман В
если пластмасска сломалась, согласен...но на фик тогда? меняем копеечную деталь...оно канеш можно и сигнализатор ваять...нам не привыкать..стОя. и в гамаке..
Роман В
согласен мож автар не посморел вот и вот.
G13
Авто: ВАЗ 2111
Горыныч
А где ты такую десятку взял? Такой болезнью страдают девятки, а в 10-м семействе для включения задней передачи необходимо утопить рычаг переключения передач.
В твоей ситуации поможет парктроник. Заодно и режим парковки упростится.
Вячеслав11
Можно поставить датчики парковки. При включении задней передачи, начинает пищать. Да и для супруги будет полезно первое время.
