Подниму тему, хоть и не моя.
Трабла следующая: при включенных габаритах (во втором или третьем положении кнопки включения наружного освещения), при включении левого поворота (аварийки), на панели приборов в половину накала перемигиваются контрольные лампы дальнего света, габаритов и левого поворота. Сами внешние повороты по бортам работают нормально, ближний/дальний/"подмигивание" дальним тоже, при правом повороте контрольная лампа правого поворота горит нормально. Редко бывает, что еле заметно светятся контрольные лампы дальнего, габаритов, левого поворота и при выключенном наружном освещении. Обычно без габаритов повороты, аварийка и их контрольные лампы работают нормально.
Периодически трабла пропадает, и все становится нормально, потом опять.
Я понимаю, что где-то КЗ или окисление, но где?
Сделано:
1. Разобран ЧЯ (год ему), были небольшие зеленые пятна от воды (больше в районе внешней колодки). Все почищено и протерто. На колодках и проводах к нему ничего подозрительного не обнаружено.
2. Перебрана комбинация приборов, все почищено и протерто. Криминала нет. Проводка/колодки к ней тоже нормальные.
Не помогло.
Надеюсь на коллективный разум. По сути тачло 21099 карб, высокая панель.
