Температура ОЖ 100-105 !!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Температура ОЖ 100-105 !!! вывод темы на печать
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 13:15
Вентилятор включается при t=105, отключается при t=100
Это нормально?
10tango сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RomanNP
Авто: ВАЗ-21101 (август)
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 13:17
Это нормально?
Да такая прошивка, не заморачивайся.
RomanNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 13:18
Да в принципе нормально...
Только у меня включается на 104 градусах...
А отключается около 95 градусов... примерно...
Я поначалу тоже испужался... заехал на сервис - успокоили, сказали, что это нормально...
Saxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 13:30
А может из-за такой температуры быстрее "Тосол" выкипать?
RomanNP
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 14:03
вентилятор включается при температуре которая ниже температуры кипения тосола, если бы у тебя тосол кипел в системе давно бы клина теплового словил движок
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 14:07
Если тосол НЕ ВСПЕНИВАЕТСЯ, то не обращай внимание - но всеже это весьма критичная температура.
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 14:11
Мммда... Значит у мня тосол через какое-то другое место убегает... Sad
Волк
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 14:17
Может, через клапан выходит.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 14:27
В расширительном бачке? Ну сейчас буду смотреть откуда уходит
Волк
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 14:29
Визуально можешь не увидеть, если только нет подтёков от крышки.
Павел
RomanNP
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 14:31
посмотри в месте крепления термостата к движку, снизу может через прокладочку на КПП капать. у меня такое было никак по гарантии раз 5 устранить не могли криворукие :-D сейчас движку сменили Smile Smile Smile (не из за этого), на новом такая же хрень :-D
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 15:55
10tango, значится скорее всего мозги Бош стоят, в прошивке у них так заложено, типа для экономии топлива. Только вот я не пойму, нафига такая температура, если движок греется до такой летом, да и то в пробках. Кулибины блин.....
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 15:59
А как уточнить насчет Бош или не Бош?
RomanNP
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 16:06
Я вот тоже не пойму у всех у кого не спрашивал никто не знает для чего 104 град воткнули. У меня снова как только купил патрубки лопаться стали заменил уже 3 штуки. Резина температуру такую не держала поставил армированные.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 17:56
а какая нормаьная температура при движении сос корость 100? У меня от 88-90 это нормально или нет
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
RomanNP
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 18:04
у меня такая же
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 18:13
У меня пропелер включается когда стрелка температуры залазит за 100. После того как включается пропелер стрелка вообще очень быстро почти ложится, а когда пропелер останавливается, стрелка опускается ниже 100. Прошлям летом в пробке увидел это - был в тихом шоке. Трындец!
Влад
ВАЗ 21104 1,6л 16кл
Владислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saxx
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 18:40
Ни понял ни разу... Shocked
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 19:24
88-90 выглядит как-то более нормально, нежели 104 градуса.....
у меня так же 90
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Allforauto
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 13:02
Это нормально 8-)
..это не силикон,это настоящая пластмасса..
Allforauto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 13:25
у меня тоже.. за бортом минус 10-15, а тосол 87-89 градусов
Не мешайте машине ездить!
dvch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 13:41
ну я ж писал, типа для экономии топлива что-то там, но как всегда не додумали, у всех почти 88-90 гр.
RomanNP
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 15:56
Да я прочитал твое сообщение, я имел ввиду другое у меня был Ауди 2.0 литровый мотор, срабатывает вентилятор двускоростной на 86 если я не ошибаюсь и вторая скорость на 94 (ошибся +- 2 градуса) почему у нас срабатывание вентилятора по температуре критично!!! повторяюсь что критично для работы движка 104 град срабатывание и как по приборам 130 кипение + к этому погрешность и движок отделяет от закипания всего пару 10 градусов и это максимум!!! Однозначно не понятно при чем движок работает на температуре всего около 90 град (88-92 град)
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 16:00
Не, так у меня 100-105 в пробке, и когда не ниже -10
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:00
у меня нет компа. вентилятор включается, когда стрелка проходит метку перед красной зоной на приборке. нормально-ли это?
шикарно
to_to сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
