Про прибор уровня топлива на панели и заводке 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про прибор уровня топлива на панели и заводке 2114 вывод темы на печать
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 13:20
Такая проблема на 2114 у дяди появилась на прошлой неделе - то включешь зажигание - прибор на панели топливо показывает и нормально тачка заводится - то прибор показывает что нет бензина и тачка не заводится - че за хрень? Хотя топливо в баке есть и слышно как электробензонасос работает?
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 15:38
Почему меня никто не слышит???
Mysich
Авто: ВАЗ-21150 люкс,июль 2005,кристалл
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 16:09
У меня нечто похожее было на новой машине-датчик уровня топлива жил своей жизнью,то уровень показывал,то падал на ноль даже при движении (но машина не глохла)-заменили на ТО-1 по гарантии вместе с бензонасосом в сборе.
Mysich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 15:00
Может контакты какие барахлят?
u313
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:46
Похоже не землю, которая идет на БН и на датчик одновременно. А то что слышно, б/н работает... не видно, КАК он работает. Может он качает еле-еле в четветь силы. Короче массу смотреть, возможно что придется вынуть б/н и посмотреть как обжаты провода во внутреней колодке. Бывает что обжимают по пластику и контакт гуляет, как хочет.
=ALB=
Авто: 2110 млечка
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 21:57
может проще померять давление раме форсунок?
=ALB= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 09:31
Именно то когда стрелка уровеня топлива не поднимается то тогда не заводится а выключил и заново включил зажигание - все ОК
