Chertik
Авто: Ваз-21111
Вообщем поменял ремень ГРМ... всё сделал как положено, но его стягивае в бок(от двигателя)... почитал старые темки... понял что проблема именно в ролике(у меня нового образца)! Собственно вопрос вот в чём... если ставить ролик старого образца, то какие переделки нужны? и что нужно покупать кроме ролика? и если кто так менял, то опишите по подробнее весь процесс пожалуйста!
Motistuta
вроде надо ролик тока такой какой должен быть. Либо старый либо новый. Низя их менять. Может ошибаюсь конечно
CaHek
Авто: ВАЗ 21083 карб 1996 -> Приора 2010
ремень год назад менял... ролик старого образца. с новым они не взаимозаменяемые вроде, точнее можно заменить но надо пол движка разобрать
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Chertik
Подложи шайбу другого размера.
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
а может ты шайбу забыл поставить при замене ролика?
в какую сторону стягивает ремень?
кстати, народ, есть вопрос:
я тут мылюсь менять ремень и ролик, почитал мурзилку...
немного не понял...
с коленвала обязательно надо шкив привода генератора скручивать и датчик ПОКВ снимать
... или можно изъебнуцца и без этого ремень просунуть на родное место?
кто помнит?
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
У меня хрень такая же Ролик седает ремень со стороны движка
мало того не проходил и 20 тыков стал шуметь при -18 -20 охриненно слышно ТУФТУ ГОНЯТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Snark711 писал(а):с коленвала обязательно надо шкив привода генератора скручивать
Обязательно.
Snark711 писал(а):и датчик ПОКВ снимать
можно не снимать.
Snark711 писал(а):или можно изъебнуцца и без этого ремень просунуть на родное место?
не реал, быстрее и проще шкив снять...
dima7009
Авто: 21099i
О.о.о Б . Я А я даже и не знал что ролики разные бывают,менял надо теперь залесть посмотреть а то сьест там чего нибудь
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dima7009 писал(а):а то сьест там чего нибудь
может не стоит лучше тогда...
dima7009
Авто: 21099i
-=Worm=- писал(а):dima7009 писал(а):а то сьест там чего нибудь
не надо мне будет посмотреть,лучше у себя в сервисе, чем не усебя
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Спокойно все меняется. Ролик старого обр. + шпилька или рол. нового + шпилька нового. Вот и все дела. У меня стоял нового обр., заменил на старый.
