ГТЦ? Вакуумник?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ГТЦ? Вакуумник? вывод темы на печать
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 14:24
Такая штука с тормозами. При нажатии на педаль обороты двигателя падают ( при ХХ). И педаль мягковата, жесткой становится только при повторном нажатии. Тормозуха не уходит. На что грешить? И может ли воздух в тормозную систему попадать без вытекания тормозухи?
Eleat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 14:33
Может воздух в тормозах...
Накачай педаль на заглушенной машине (качни раз 5-6), потом педаль держи и заведи машину. Если педаль немного провалится, то вакуумник исправен => смотри далее...
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 14:36
Для начала проверяем ваккум. Привыключеном двигле давим педаль тормоза раз 5-6, чтобы она накачалась. При выключеном двигателе холостой ход педали, после накачки, должен составлять не более 1/3 всего хода. Потом держишь педаль и заводишь двигатель, педаль должна провалиться и стать мягкой. Ну конечно не в пол провалиться. Когда будешь качать педаль при выключеном двигле- обрати внимание на шум из вакуума. От туда не должно быть слышно как будто воздух выкачивается.
Педаль мягковата, жесткой становится при повторном нажатии. Это уже признаки ГТЦ, вполне возможно что это он накрылся. У меня так же было, поменял ГТЦ- уже два года и ок.
Неее, воздух в тормозную систему никак не может попасть без вытекания. Могли просто плохо прокачать тормоза.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eleat
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 15:02
Вакуумник я таким макаром проверял. Педаль слегка проваливается. Шипение надо послушать будет. ХХ падает при торможении?А есть у кого-нибудь опыт общения с ремкомплектами ГТЦ? У меня в гараже БУшный ГТЦ лежит и ремкомплект к нему. Стоит перебрать или это зрящняя трата сил и времени? А замена вакуумника ? шибко гиморная работа?
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 15:19
При нажатии на тормоз, во впускной коллектор попадает некоторое количество воздуха из вакуумного усилителя. Обороты падают из-за того что двигатель работает на ХХ на бедной смеси и еще большее ее обеднение уменьшает обороты.
Насчет мягкости педали. Она за короткий промежуток времени стала мягкой или постепенно в течении долгого времени переходила из жесткой в мягкую???
У вас ручник работает???? трос ручника натянут нормально??? Сам сталкивался с подобной проблемой из-за тросика ручника.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eleat
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 15:31
За короткий промежуток времени мягкой становится. Не более 10 сек. А трос ручника порвался на днях, нехороший человек.
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 15:36
Я не то имел ввиду, за короткий промежуток - это неделю назад была жесткой а сейчас мягкая.
Поставь новый трос и будет тебе счастье.
Из-за того что задние колодки далеко стоят от барабана за один ход педали тормоза накаченной жидкости не хватает чтобы сильно прижать колодки к барабану, а когда натянешь ручник колодки будут близко к поверхности трения и достаточно будет небольшого нажатия на педаль
Eleat
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 16:34
В этом разе за долгий промежуток. Или постепенно, не могу с уверенностью сказать ? раньше де гораздо лучше было. Просто нажмешь педаль два раза жесткая. А через несколько секунд снова мягкая.
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 16:38
Ну это понятно. Вобщем ставь трос ручника, у меня без троса (отцепил его по незнанию) вообще стало одно левое колесо схватывать и то в самом конце хода педали
Женька
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 16:46
У моей подруги- 7ка. У неё давным давно лопнул передний тросик ручника. Тормоза как были, так и остались.
Есть вопрос- надо решать.
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 16:52
А какого года 7-ка?
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 17:08
А на шахе разве не самоустанавливающиеся задние рабочие цилиндры стоят?
От винта!
Human сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 17:10
разные бывают, смотря какой год
Женька
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 17:17
А какого года 7-ка?
1995 год. А разве есть какая-то разница в выпуске. Насколько я знаю как штамповали классику на заводе, так и до сих пор делают. Или я ошибаюсь?
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 17:23
Там бывают тормозные цилиндры с самоустанавливающимися поршнями, бывают колодки самоустанавливающиеся, и устанавливались они в разные года. Только я вот точно не скажу когда какие ставились
Eleat
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 17:24
Задние колодки-цилиндры я сравнительно недавно менял... Уж наверное новые цилинры самоустанавливающиеся. А
