Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Ребята, вот мне и понадобился ВАШ совет. Проблема вроде мелочная, но мысли лезут в голову. Собственно по делу, сегодня утром завел машину, грею, смотрю на тахометр и удивляюсь - стрелка тахометра скачет с 1700 до 2500об/мин. Причем обороты на слух примерно постоянные, да и дергается она странно (обычно если пляшут обороты двигателя то стрелка плавно отклоняется вверх или вниз) а у меня стрелка резко дергается (именно дергается). Может кто сталкивался, что за Х*** такая. Есть мысли, что либо контакт плохой, либо катушка зажигания начинает накрываться.
Такая ерунда проявляется только во время прогрева, при движении все нормально, обороты не врут. Все повторилось, когда я поехал на обед.
Свечи - норма, к карбу претензий нет, заводится с первого раза, не глохнет, двиг работает вроде ровно.
Какие варианты будут?
PS ВАЗ 21074, карб, КСЗ
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
У меня так же было до установки БСЗ. Думал тахометр- генератор случайных чисел. Поставил БСЗ- все ровненько стало.
Мой совет, поставь БСЗ и сразу все пройдет. Если средств не хвататет, тогда катушку нужно менять.
Дергается? Группа контактов подгорела- на замену.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Посмотри внимательно контакты прерывателя
Lexey 58ru
Stans,
ОНО, т.е. прогорели контакты прерывателя. Сцуки, проехали всего около 8т.км.
Во сколько мне выльется установка БСЗ, что нужно покупать, смогу ли я сам это сделать?
Женька
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=128954 - тут все про БСЗ.
8 тыс км пробегали- рекорд. В послденее время, когда был трамблер- менял их через каждые три дня. В магазине уже код товара знал наизусть, как заходил- не останавливаясь сразу в кассу.
VAZovec
Леха!!! писал(а):Stans,
САМ можешь! Я сделал сам,токо погемароился с установкой момента зажигания.. Покупал в Кэмпе комплект АТЭ2 за 1900р. сложного ничего нет вот статейка может поможет
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=110878&highlight=
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Леха!!! писал(а):Во сколько мне выльется установка БСЗ, что нужно покупать, смогу ли я сам это сделать?
в поиск. слова "установка БСЗ"
8-)
Lexey 58ru
СПАСИБА, думаю на выходных заняться (если доездию с этими контактами) и обязательно отпишусь.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Леха!!! писал(а):СПАСИБА, думаю на выходных заняться (если доездию с этими контактами) и обязательно отпишусь.
от себя добавлю - дела все как в форуме написано было. Этой весной. Сложного вообще ничего для себя не нашел, учитывая то, что познания в авто были уж очень скромные.... Во дворе все аккуратно не торопясь переставил. Завел. Завелось сразу (если не учитывать то, что сначала забыл провод на датчик холла кинуть
). Зажигание настроил и все. Стоило оно мне порядка 1200р.
TALLER
Авто: vaz 2106
poprobuy posheveli predohranitel,
Lexey 58ru
Блин, полдня не мог зайти на форум.
Купил, в общем, производитель г. Старый Оскол, цена 1140руб. (за установку электрики просят от 150 до 200руб.). Если сегодня -24С не стукнет, то может сам займусь вечером.
ВСЕМ СПАСИБО - УСТАНОВЛЮ - ОТПИШУСЬ
Lexey 58ru
Установил, правда лень было на морозе плясать, поэтому 200р электрикам решили вопрос
. Разница конечно есть (двигатель работает ровно, я снова стал чувствовать разгон)
Теперь еще один вопрос. Я так понимаю, если сгорит коммутатор, то никуда я не поеду, так вот имеет ли смысл покупать запасной, или я еще слышал про аварийное зажигание. В общем, кто что еще поставил на БСЗ и скока это стоит?
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
коммутатор желательно возить с собой ! между самим комутатором и крылом где крепил желательно поставить пластину из металла для лучшей теплопередачи !
Женька
Мне ещё посоветовали поставить "Силыч". Я почитал- классная штучка, правда дорогая. Хочу поставить, попробовать.
серж1980
Авто: Астра Н универсал
Добрый день, подскажите что может быть, при прогреве начинает дергаться стрелка тахометра в большую сторону оборотов на 500-700, при этом щелчки со стороны карба, визуально ничего при этом на самом карбе не заметно, появилось пару дней назад после не очень сильного удара при попадании в яму.На прогретой все это не заметно.
А карб то какой??? с Датчиком на карбе все нормально?
серж1980
карб 2105-......., о каком датчике ты говоришь?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Заело микрик системы ЭПХХ стопудово 8-) На карбе есть такая белая (иногда черная) прямоугольная хренька с кнапулькой
, в нее тяга уперается, вот его и меняй.
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Цитата:Заело микрик системы ЭПХХ стопудово На карбе есть такая белая (иногда черная) прямоугольная хренька с кнапулькой , в нее тяга уперается, вот его и меняй.
+1 8)
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
Если стрелка дёргается произвольно, а обороты при этом одинаковые, то на 99% проблема с контактами - либо маленький зазор, либо замасливание, либо накрылся подшипник трамблёра 8-)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
-=Predator=- писал(а):Если стрелка дёргается произвольно, а обороты при этом одинаковые, то на 99% проблема с контактами - либо маленький зазор, либо замасливание, либо накрылся подшипник трамблёра 8-)
В таком случае в первую очередь смотрим свечи !
серж1980
alex.moc-5 писал(а):Заело микрик системы ЭПХХ стопудово На карбе есть такая белая (иногда черная) прямоугольная хренька с кнапулькой , в нее тяга уперается, вот его и меняй.
заменил,но эффекта нет
по симптомам очень похоже, но не сегодня-завтра буду ставить БСЗ, поглядим что получится
Lexey 58ru
серж1980
У меня тоже стрелка начала прыгать недавно. на этом форуме однозначно указали на кулачки. Когда я их стал проверять, то ужаснулся (новые кулачки проехали ~10000км, а уже образовались окалины). После установки БСЗ все стало ОК. Так что сними крышку трамблера и проверь состояние кулачков (даю 90% что сгорели).
PS А БСЗ тебя приятно порадует. Главное не покупай левые комплекты.
Den_053
Авто: ВАЗ-21053 (1998 г.), Mazda3 2,0 MT Touring (2008 г.)
Стал замечать такую вещь, едешь на одной скорости, передача 3-я стрелка в районе 2500-3000 оборотов иногда начинает прыгать +/- 1500. Сами обороты двигателя не меняются прыгает только стрелка. В чем может быть дело?
VAZovec
