Страница 9 из 12
alex-xxl
отзовитесь, кто ездит на 195/55/15
Интересует, не цепляет, как при полном развороте?
Есть занижение, Эйбах - 30 мм? Не будет ли цеплять?
У меня сейчас стоит 185/60/14, кажутся маленькими они)
Eraseral
Моя десятко
185/60/14 мишлен энерджи, ВСПМПО фантазия, секретки McGard
Последний раз редактировалось: Eraseral (29 Марта 2008 21:48), всего редактировалось 1 раз
neprezent
Eraseral
Шпильки центрующие снял что ли?
Кольца центровочные ставил?
Почём нынче Фантазия для народа?
Eraseral
шпильки не снимал, вродеж видать на фото..
кольца ставил, но на одном колесе заметил что есть люфт, наврено 0.5 мм на глаз..
диски что то около 2000-2100 р
нашел чек - диски по 2120
резина 1920, монтаж ее на диски + балансировка, 600 за 4 колеса
секретки 910
jam!
купил сегодня ВСМПО Орион 6jx14 4x98 + проставочные кольца под 58,6. при мне двое ребят приходили сдавать Солярис, все 4 оказались гнутые с завода. когда купил отнес их в шиномонтаж за углом проверить на ровность, у одного оказался заводской брак, кривой обод =(
сходил сразу же поменял на другой такой же, проверили, ровный.
один диск - 2500, кольца по 10 рублей, покупал на варшавке 45, мск.
Valentin_K
Странно, вроде у всмпо никогда небыло проблем с геометрией.
neprezent
Эх, блR, я там же брал
Чё взять Pirelli P6000 или P5000 Drago?
Последний раз редактировалось: neprezent (02 Апреля 2007 23:37), всего редактировалось 1 раз
Cobusca
То jam!
Блин неужели правда??? тоже взял Орион,но пока не ставил...
jam!
да я бы даже не подумал смотреть ровность самих дисков если бы не эти люди передо мной, но я так понял что им тоже согласились заменить диски только направили куда то к своим проверять.
я поставил прошлогоднюю убитую Ёку ц-драйв =) на пару месяцев хватит.
neprezent
Приключения продолжаются... покрутил диски на станке...
1-й диск пипец,
2-й почти хороший,
3-й идеальный,
4-й почти идеальный. Взял заключения шиномонтажа и буду менять. В магаз позвонил и сказали, что Альфы сейчас нет, но позже будет. Буду звонить, как появяцца - поеду менять.
jam!
1-й диск пипец,
2-й почти хороший,
3-й идеальный,
хорошо что еще не ставил. расскажешь потом как поменял.
moonchild
2 neprezent
выложи данные, плз....а то привиденные значения трудно оценить
neprezent
moonchild писал(а):
2 neprezent
Да у меня целое заключение шиномонтажа есть (гы-гы): нарушенная геометрия.
А так на станке обод восьмёркой идёт, один больше другой меньше. Надо смотреть. Мастер сказал 2-3 мм.
moonchild
скинь скан заключения мне на мыло, плз...поразбираемся
neprezent
Есть ещё заказ-наряд "проверка дисков", но это уже в магазине сказали нужно.
neprezent
Был сегодня в магазине.
Сдал 2 диска, взял 2 новых...покрутил тоже самое! потом обеденный перерыв на полчаса и снова 2 диска на шиномонтаже за углом - такая же херь. Подумал, что станок у них дурацкий.
Принёс 2 хороших диска, покрутили их - всё ок, идеальные. Т.е. шиномонтажи правильную оценку по ровности дисков выносят.
Не сдаюсь. Поеду к ним на склад, там выбирать буду. Там мегастанок есть для проверки дисков.
Итого: из 8 дисков только 2 идеальные (хорошие).
Eraseral
neprezent
страшные вещи рассказываешь...
а ведь я свои обувал-балансировал прямо в магазине, и сам лично не пристутствовал..может тоже кривые ??
хотя привинтил к машине - жопомер дисбаланса-биенеия не ощутил
что делать то?
Valentin_K
что делать то?
Не мешать машине ездить. Если диски были бы кривые, это чувствовалось бы.
Eraseral
постараюсь сегодня заснуть спокойно ))
SWB
Приветствую всех. При прочтении темы возник вопрос: можно ли проверить геометрию диска (именно его) на уже смонтированных колесах, т. е. без разбора их?
Всем удачи.
Valentin_K
Покрутить на станке. Если восьмёркой не бъет и суммарный дисбаланс не превышает требований ГОСТа, можно смело утверждать, что диск нормальный.
neprezent
Eraseral писал(а):
neprezent
что делать то?
Получается, что ездить.
Я думаю, что мои диски вместе с резиной могли и не бить, но мне неохота подтверждать или опровергать свои догадки. Как найду 4 ровных диска, соберу колёса, будет бить (тьфу-тьфу-тьфу) - забью или на резину всё свалю, а так ещё загадок себе придумаю.
1. Ладно бы все были такие из 8. Забил бы может быть, но 2 диска идеальные же.
2. Ладно бы б.у. брал...
3. Можна была канешна и паставить их, но если будет бить, то гемора с возвратом ещё больше. Даже если уже резину одел уже что-то юридически у них нарушается.
4. Пока не ставил их на машину, значит буду бодаться. Гост гостом, а если они "по-моему" госту не проходят, то зах они мне нужны? Опять же есть с чем сравнивать.
Есть же ровные диски!
Всем удачи.
Всё, что видно при собранном колесе, то и смотреть. На шиномонтаже глазастее. На 2-х шиномонтажах без труда определили плохие и хорошие диски, сам лично смотрел - разница есть.
Может быть сейчас, под сезон, фигню всякую гонят?
Знать бы этот ГОСТ ещё... видно же, что гуляет "планка", но надо же это как-то технически измерить...
Valentin_K
Для колеса в сборе вот:
neprezent
Так у меня восьмёркой и бьёт! такой хороший диск, что аж даже балансировать не надо... сразу менять )
Есть два параметра диска: геометрия и его баланс. Геометрию я проверял, а балансировку нужно уже вместе с шиной делать. ИМХО
Последний раз редактировалось: neprezent (04 Апреля 2007 19:49), всего редактировалось 1 раз
OlegVg
1-й диск пипец,
2-й почти хороший,
3-й идеальный,
Я в ауте. Чего же ждать от турецких дисков? Все. Покупаю Родную Кременчугскую штамповку на 14".
Страница 9 из 12
