RomanNP
Авто: ВАЗ-21101 (август)
что с серваком сообщения дублируются сами по себе=(((
RomanNP
что с серваком сообщения выскакивают сами по себе по или 3 раза уже 3 день
RomanNP
SQL Error : 1016 Can't open file: 'v2phpbb_search_wordmatch.MYI'. (errno: 145)
INSERT INTO v2phpbb_search_wordmatch (post_id, word_id, title_match) SELECT 1638258, word_id, 0 FROM v2phpbb_search_wordlist WHERE word_text IN ('серваком', 'сообщения', 'выскакивают', 'сами', 'себе', 'раза', 'день')
Line : 251
File : functions_search.php
вот из-за этой ошибки сообщения дублируются=((( я не флудю :-D
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
все как в законе сохранения энергии
если где-то прибавилось
значить где-то отнялось
r15 увеличивает пятно контакта и это бесспорно
+ лучше старт (меньше пробуксовки)
+ лучше торможение на асфальте !
+ лучше сцепление с дорогой в поворотах
от сюда же минусы
худшее торможение на снегу
худшее торможение на воде (аквапланирование)
увеличение расхода топлива из за большего трения
уменьшения максималки из за увеличения трения
Alexey_N
Авто: 21103м, 1.5, 16кл, 2004г.,снежка
У кого нибудь стоит фантазия на М-ке, выложите пожалуйства фотку, или буду очень благодарен за присланную на мыло. Говорят, подходит лучше, чем для обычной матрехи.
Сам вот-вот буду покупать, а до конца не определился.
Alexey_N
у кого нибудь на М-ке стоят диски фантазия, выложите фотки, плс.
или если можно киньте на мыло
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Boriskin
Хочу такие по весне воткнуть.Только думал 14.Такой размер нормально будет смореться или всетаки на 15 замарочиться?
RomanNP
ЕЖ писал(а):все как в законе сохранения энергии
это только в том случае если ты меняешь ширину резины (идеальный случай проверки - окружность и кастательная к ней площадь сопрокосновения не зависит от радиуса колеса а зависит от его ширины)
+ лучше старт (меньше пробуксовки) [/quote] не факт (если резина 13 и 15 одного производителя и одной ширины)
+ лучше торможение на асфальте ! [/quote] не факт (если резина 13 и 15 одного производителя и одной ширины)
+ лучше сцепление с дорогой в поворотах [/quote] не сцепление а устойчивость из-за того что резина низкопрофильная
отсюда все минусы пропадают а так называемый аквапленинг (простите за рязанский английский) :-D :-D :-D возникает как раз из-за увеличения ширины резины а не радиуса колеса
Если я не прав поправьте
Boriskin
Авто: Лексус
хм.....представим что общий диаметр калеса будет больше чем на 13шке
следавательна, за один оборот колеса, мы пройдём больше пути на 15ых колёсах, чем на 13
максималка будет больше
ЕЖ
RomanNP
ой ну не парь мне мозг ааа
(иди тренируйся на кошках)
13 и 15 радиус с одинаковой шириной
Последний раз редактировалось: ЕЖ (23 Февраля 2007 00:25), всего редактировалось 2 раз(а)
ЕЖ
Boriskin
млин жесть
а ты чего вообще говоришь то
максималка больше
с какого перепуга ???
и что имеется в виду фактическая или показание спидом.
чем больше диаметр, тем больше нужно мощности, что провернуть колесо (чтоб пройти большее расстояние)
мощность двигателя влечена постоянная у нас
и от колес не зависит
*Kostik*
Авто: А4
Ужасные диски внешне :ooo:
RomanNP
ЕЖ писал(а):RomanNP
Я не парю :-D смотри каталог :-D а чего на кошках, а не на собаках
ширина резины может быть одинакова на разных радиусах дисков!!! Учи мат часть :-D :-D :-D
RomanNP
ЕЖ писал(а):Boriskin
млин жесть
максималка больше
Уважаемый совсем наоборот
меньших диаметр требует большей мощности при преодолевании препятствий и так же больший диаметр меньше разбивает ходовку чем меньший :-D
При большем диаметре фактическая скорость больше чем показания спидухи :cool: съездий в гаи пусть проверят!!! Не даром во всех книжках по эксплуатации написано что при увеличении диаметра колесного диска в основном во всех мафынках используеться резина более низкого бокового сечения, то бишь все компенсируеться больше диск меньше боковуха и наоборот :-D
RomanNP
RomanNP писал(а):ЕЖ писал(а):Boriskin
млин жесть
максималка больше
забыл дописать=))) иначе арки резиновые должны быть чтобы на десятку установить 15 диски с той же боковухой что на 13
RomanNP
[quote="RomanNP"]
млин жесть
показуха спида то причем? ты что менял колеса? или привод спидухи (имееться ввиду что мех привод что электронная начинка) конечно факт будет больше чем показания.
Boriskin
Авто: Лексус
ЕЖ
матрёхин двиг с 90 с **** кабылами без проблем провернёт 15ый диск без потери динамики 8-)
следовательно и максималка останется на равне....а из за того что диск как мы сказали будет больше общим диаметром (на самом деле 195/50/15 меньше значительно 185/60/14 и почти такой же как и 175/70/13) то и максималка будет на 0,5-2 км выше 8-)
естественно реальная максималка
да и спидометр будет гвоорить точнее
RomanNP
Boriskin писал(а):ЕЖ
Ты немного не прав по той причине что резина подразумевалась изначально с одинаковыми параметрами (ширина, производитель и т.д.) разный только радиус!!!
ЕЖ
сейчас верно
а что ты писал раньше? то
Цитата:хм.....представим что общий диаметр калеса будет больше чем на 13шке
любитель парить мозг
ЕЖ
RomanNP
в вашем мозге много мусора
пишешь туже хрень! но другими словами
и при этоМ! еще пытаешься обвинить меня, что я не прав
ну если ты такой уверенный (даже вижу через чур)
ну приведи реальный пример!
чтоб была одинаковая ширина! резины R13 и R15 которую ты сможешь поставить на машину !!!
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Alexey_N писал(а):у кого нибудь на М-ке стоят диски фантазия, выложите фотки, плс.
ДАА Мка координально отличается от обычной матрехи...найди 7 отличий мля
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Я вот литье на 14" продал 8). Мне не понравилось как ведет себя машинка. При пересечении рельс руль колбасило так, что как-то не по себе становилось 8) Видимо вылет был не тот! Хотя на коробке было написано 35. Какой у вас вылет дисков???
Rod}|{er
Авто: ВАЗ-21103
Хочу поставить ВСМПО Солярис R14 Белого цвета на серебристую десятку . Интересно будут ли смотреться
lmb82
Последний раз редактировалось: lmb82 (23 Февраля 2007 12:41), всего редактировалось 1 раз
lmb82
