Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сеня капался в двери, намутил там фишку и два проводка: оранж, оранж/черн, оказывается такие же тока желтые. Как я понял это проводки для колонок.
Можно ли на них кинуть подогрев зеркал???
Не слишком ли они тонкие???
sid21093
Mихаил
не стоит на колонки кидать обогрев зеркал. Тяни на кнопку обогрева стекла или вообще делай отдельно через реле.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Boriskin
Авто: Лексус
можно
вполне достаточно 0,75 квадрата
там тока пару ампер 8-)
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
sid21093 писал(а):Тяни на кнопку обогрева стекла
А вот туда ее точно не стоит подключать, обогрев запитан через реле.
Boriskin
Авто: Лексус
tank
а что может случится с кнопкой?
вы не подогрев попу к ней подключаете 8-)
Tank
да и попогрейка не очень много в принципе потребляет. Но зачем подключать туда где плохо защещино по КЗ, кнопка это управление, силовая часть после реле, защищенная предохранителем. А переход в двери очень подвижное место.
sid21093
tank
у половины так подключено и все работает, а ты говоришь нельзя!
Сам проверял, все работает
Boriskin
Авто: Лексус
куя си
попогрелка 40 ватт жрёт
а зеркала?
кто мешает постаить предохранитель?
я ведь не против него....я грю что реле нафиг надо для зеркал
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
други..подогрев зеркал надо делать чтобы он работал при вкл зажигании..а то по глупости на прямуя сделал-2 раза через капот в машину залазил
Tank
зачем реле для зеркал, но есть для обогрева стекла, вот и цепляйся к нему, кто мешает. У меня на элеметках мощность нависана 18 Вт, на пару получается 3А
Boriskin
Авто: Лексус
Матреха писал(а):други..подогрев зеркал надо делать чтобы он работал при вкл зажигании..а то по глупости на прямуя сделал-2 раза через капот в машину залазил
это само собой
их ваще можно подключить прямо к замку....чтоб как завёл сразу грели
я писалки так подключал
Boriskin
Авто: Лексус
tank писал(а):зачем реле для зеркал, но есть для обогрева стекла, вот и цепляйся к нему, кто мешает. У меня на элеметках мощность нависана 18 Вт, на пару получается 3А
тогда это уже не к кнопке нужно вешатся, а к чя
Tank
Mih@il
sid21093 писал(а):не стоит на колонки кидать обогрев зеркал. Тяни на кнопку обогрева стекла или вообще делай отдельно через реле.
Гы
Я просто провода от колонок взять хочу, они там штатные.
Вторые концы у блока управления печкой.
Всем спасибо.
Boriskin
Авто: Лексус
Mихаил
бери короче
Tank
А я продергивал, да с запасом, может потом управляемые зеркала поставлю. А продергивать - это тот еще геморой.
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
У меня висит подогрев зеркал на кнопке обогрева, все ОК, там ток маленький.
Boriskin
Авто: Лексус
tank
в 15хе....с вашими тонюсеньими трубками и дырками да)
а в зубмлах элементарно
пы.сы: в мою дверь порядка 30 проводов уходят....и можно ещё
Boriskin
Авто: Лексус
ruslanvas писал(а):У меня висит подогрев зеркал на кнопке обогрева, все ОК, там ток маленький.
только мальца неудобно
можно запитаться от этой кнопкой отдельной кнопкой, и низависить от обогрева ваще
Tank
ruslanvas писал(а):там ток маленький
А сколько в граммах будет?
Tank
Boriskin писал(а):в 15хе....с вашими тонюсеньими трубками и дырками да)
А чем они принципиально отличаются?
Boriskin
Авто: Лексус
у вас тоненькая трубка
маленькая дырка в стойке
и трубка в дверь входит не в саму боковину, а как бы в шубу двери
пы.сы: протягивал на выходных провода в новую 13шку....там именно так!
ГЕМОРОЙ!
Tank
Полный экстаз, это стойка. Насчет трубки, да тоненькая, я с силикоковой смазкой продернул 5 проводов дополнительно. Думаю мне хватит.
Boriskin
Авто: Лексус
ну вот вишь)
у тя 5 + 2 штатных
а у мя 30
тянуть проще)
но и дырка в стойке у вас ниже
