Электробензонасос в карбовую машину
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электробензонасос в карбовую машину вывод темы на печать
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 14:02
Кто нибудь озадачивался такой идеей? Какие есть сложности, подводные камни? Хотелось бы насос ставить не погружной, в разрыв топливного шланга, под капотом...
Хочешь сэкономить на бензине? Купи проездной на троллейбус!
Wh`te сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 14:15
Какие цели преследуешь?
Есть электические не погрушные насосы, на некоторых карбовых ино такие стоят. Инжевый ставить не стоит. Он "дует" очень сильно. Клапан в карбюраторе не будет справляться.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 14:24
Была у меня такая машинка Нисан Санни 91года ПР
Именно такой там и стоял!
Сразу предупрежу фильтр обычный не пойдет (у меня забивался через 700-800км) и машина переставала ехать - да и в целом его пропускной способности не хватало.
DidJ
прав там насос низкого давления
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 14:57
Преследую цель избавления от накачки вручную при заводке в морозы + заморочки летом с мокрыми тряпками.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 15:14
Может просто стоит поставить хороший механический типа пекара? Не знаю ни одной из вышеперечисленных проблем. Только мастер спорт не советую. По виду такойже, даже покрашен красивее, на деле оказался полным барахлом.
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 15:38
Пекар механичский, чтобы накачать в карб надо коленвал крутить. В наши морозы лишний оборот коленвала на счету Smile
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 15:41
В старых запорожцах на автономной печке стоял электробензонасос. Только, когда массово стали машины на газ переводить, на эту запчасть создался дефицит и цена резко ушла вверх.
ЗЫ У меня на "класике" с ГБО стоял пекар. Так вот, в жару, после продолжительной езды на газу (t бензонасоса далека от разумных пределов) этот бензонасос ни разу не подводил при необходимости перейти на бенз.
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 15:49
Проблем что ли с машиной не хватает? Smile Качать вручную нужно только после долгой стоянке. Если кататься каждый день, никакой подкачки не нужно. Два-три качка педалью газа, пауза 10сек для испарения бенза, подсос и... ключ на старт! А если садишься на авто раз в неделю, то можно открыть капот и подкачать. А заодно и посмотреть, что же там под капотом творится. Smile
Короче не советую.
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 16:04
Какое нафиг испарение в морозы за -30? Smile)))
u313
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 16:15
Обычное испарение в -30. Просто замедленное, для этого и рекомендую 10сек подождать. А если бы испарения не было, то хрен бы завелся Smile Горят то пары бензина, а жидкий только свечи заливает Smile
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:24
гемор это - но на волги такие точно были, в барже с насосом проблемм больше т.к. место прямо не ахти ...
про самары даже не слышал такое - электронное зажигание новый аккамулятор и правильное масло позволит завестись в любой мороз
в карбе и так полно бенза для первых вспышек
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 20:39
СмеШАРик
Поставь нормальный насос и не бдешь себе етой ерундой мозг забивать....
Качают насосом в ручну только после долгих простоев, в прошлом году у меня она зимой стояла, раз в месяц приходил завадить, и ничего не подкаивал...сразу же схватывала.
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 21:03
Так, теоретики высказались, есть люди кто ставил?
ZeroCool
Авто: 2108 90г турбА
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 21:34
У меня стоит инжовый насос (погружной в бак) на карбе
Надо делать регулятор давления чтобы не переливало
Делается он из куска рампы и регулятора давления топлива инж.,
только разумеется он (регулятор) переделывается на давление 0.3 под карб Wink
(сам врятли сделаешь Smile )
Делал это по тому, что у меня стирался шток бензонасоса через каждые 20км Smile
ЗЫ: Теперь есть повод перейти на инж Smile Так как бак и магистрали уже установлены
КардШаринг
ZeroCool сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 21:38
Да не теоретики высказались, а исключительные практики! И практика показывает, что самому себе нечего геморой придумывать, т.к. с ВАЗом его и так хватает. И эти переделки вносят лишний элемент ненадежности в машину. А шланги карбовой не рассчитаны на давление электробензонасоса, это просто опасно, ну и т.д. Придумай что-то более конструктивное.
u313
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 21:42
Ну вы блин даете! Не легче ли было новый р/вал поставить с незадранным кулачком б/н и нормальный шток купить, сделанный не из пластилина? Городить огород с магистралями, регулятором давления... извини, но перебор это однако! Нормальный штатный б/н отлично справляется со своими обязаннастями.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 00:38
СмеШАРик
На встрече форума с матрёшечниками я поднимал сию тему Very Happy вывод чёто им не понравилось но там все были инжектроные (правда до матрёх у них и зубилы были и классика) решил я забить на ето до лета патаму как починил свой насос :cool: но всётаки думаю сделать ето можно 8) но тока не вместо а вместе ( просто паралелно штатному вместе с фильтром впихнуть какойнить насос типа от омывателя :cool: и кады надо кнопку жамкнул и поехал а если нет проблем то и не нужон он Smile Кароче к лету чёнить придумаю
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 01:46
Вообще то в попловковой камере бензина наверно почти минуту работы, так что имхо
u313 писал(а):
... самому себе нечего геморой придумывать, т.к. с ВАЗом его и так хватает...
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 01:53
Я както тоже заморачивался с данной темой, но я на газе ездил. Не успел переделать, продал машину.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Рена
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 07:48
Так р/в проще было поменять, была такая же ситуация.
Можно, конечно сделать как у тебя, но ББ менять влом, для этого лучше БН от волги навесной, а не погружной и отверстие обратки в крышке карба увеличить и топливные магистрали от инжектора.
В принципе если уменьшить напругу на ЭБН давление теоретически будет меньше, например, вместо 12В подать через регулятор 6В.
Поднимал я такую же тему в прошлом году, результат "0", а от запарожца делают, но только в основном если машина на газе, и вкл этот БН только для подкачки бензина для запуска, для долговременной работы практически ни кто не использует, да и цена на ЭБН от запора как на ино, лучше от волги взять и сделать как я написал.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZeroCool
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 09:32
Просто распредвал не СТОК! И менять его как то не хотелось Wink
КардШаринг
Рена
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 09:39
ZeroCool
Аналогично, поехал в ММ и поменял за их счёт, форма кулачка толкателя была в норме, сказали, что может быть перекалили Shocked
