Форсунки для 8 и 16-ти клапанных моторов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Форсунки для 8 и 16-ти клапанных моторов вывод темы на печать
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 14:22
Все, прибарахлился 16-ти клапанной головкой. форсунки хочу оставить свои, т.к. они промытые и проверенные, не пропускают и льют одинаково, но у них 2 отверстия, а у тех, что на 16 клап, отверстия 4, можно ли на 16-ти клапанник поставить форсы от 8-ми клапанника?
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 14:51
блин, не знает что-ли никто?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 15:12
форсы одинаковые по производительности, так что не парься. Просто разное количество дюз...
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A928
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 16:10
почему тогда в диагностике у 8 кл. мотора время впрыска около 2мс - расход на хх - 0.7-0.8
у меня на 16 кл - около 3.6 мс, расход на хх 0.6
че то не пойму?
A928 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 16:52
че то не пойму?
Ибо разные прошивки и разные блоки, а так же движки совершенно разные.
Донецкая республика
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:16
че то не пойму?
прошивы разные...может еще тип впрыска другой и т.п.
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:17
у новых движков 1.6 форсунки разные, у 8v -более длинные.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:23
Все тазовые одинаковые по производительности
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:09
все что я снимал - одинаковые. что 8 что 16...
-Bat-
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:10
Совершенно правильно :cool:
oktja.ru
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 19:07
Читаем внимательно! У движков 1.6.
16v с лева 8v с права
Кому то еще , что то не понятно? 8-)
Shes110
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 06:14
потому что у 8кл впрыск попарно-параллельный (форсунки работают парами), а у 16кл фазированный (работают по одной), на новых 8кл теперь тоже ставят датчик фаз, соответственно впрыск получается фазированным. Вопрос-то в чем, 16кл форсы с 4-мя отверстиями, а 8кл с двумя, у них может быть факел распыла топлива разный, и, соответственно тонкость распыления.
И еще как вынуть фильтры, которые находятся во входных отверстиях форсунок?
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 07:29
Элементарно, берешь обычный шуруп, чуть большего диаметра, вкручиваешь его туда немного (держит фильтр только латунная обводка у самого входа), небольшим усилием и покачиванием из стороны в сторону вытаскиваешь. Не бойся, могут сидеть чуток потуже, ничего не испортишь. Менял как-то у одного, с первой аккуратненько, минуты 3 мучался, потом быстрее дело пошло. Обратно просто вставляешь и легонько заколачиваешь так сказать.
Удачи...
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 09:37
Толстые- форсы старого образца, тонкие- нового, ставят их сейчас, количество отверстий никакой роли не играет и статика этих форсунок одинаковая
oktja.ru
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 10:25
Shes110
Форсы для 1.5 одинаковые.
И сразу есчо вопрос - проводку контроллер-двигатель будеш менять или из старой лепить ?
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 15:05
Понятно-непонятно.
Снимал с 1,6 16в - форсы тонкие длинные - как справа.
Shes110
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 15:10
Добавлю (точнее уже добавил) провод датчика фаз, а остальная проводка полностью соответствует проводке 16 клапанного мотора, если только где-то удлинить провода. Контроллер Январь 5.1 2112-***-41.
Думаю 1,5 форсунок за глаза хватит для 1,6.
Кстати голова досталась без колодцев (в смысле они не вытаскиваются), т.е. нового образца, думаю гемора с попаданием в них масла удастся избежать.
Посоветуйте какие МСК поставить?
SH102
Какой герметик использовался при сборке головки?
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 18:57
Понятно-непонятно.
Ну тогда все с вами понятно "мастер" Smile
Andrew Gazer
На форуме 5 лет
Откуда: г. Чита, Забайкалье (между Иркутском и Владивостоком, кароче :)) )
Авто: ЛАДА-Калина 2011, универсал, 1,6 8кл (11183)
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2016 19:57
У меня на Калине с двигом 11183 1,6, 8 кл. были установлены 3 форсунки 158 022 БОШ и 1 Сименс 20734. На всех форумах и во всех каталогах Заменителем 20734 Сименса идет 158 017 форсунка типа EV14-CS, что означает - тип EV14, форма факела - конусная, размер - стандартный.
022-е же форсы имеют аналогичные с - 017 характеристики производительности, но уже имеют маркировку ES, что обозначает - двойной факел распыла - под углом.
Вопрос - можно ли ставить 022 форсы с двойным факелом распыла в 8 клапанный двиг? Суть в том, что тогда мне придется докупить одну 022-ю форсунку, а не 4 Сименсовских 20734 Smile))
Инфы нигде не нашел.
Применимость смотрел в каталоге БОШ и по инету везде.
Andrew Gazer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2016 23:28
Еще никогда не трогал форсунки, а что за фильтры на входе форсунок? Типа тонкой очистки или сетка?
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2016 08:17
4K6RMA писал(а):
или сетка?
Да.
 Размер файла:  27,07 KB
 Просмотрено:  178 раз(а)
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2016 11:06
Машинко едет не плохо, форсунки не трогал, да и рисковать с некачественными уплотнителями, потом с подсосами не хочется, но видимо придется как нибудь лезть к форсам)). Посмореть распыл и если все ок и форсуночные фильтра менять, первый раз про них слышу Smile
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2016 01:17
Нефиг там менять. Помыть отложения можно очистителем карба ABRO. Отмывает офигенно. Нужно смастерить насадку с баллона на форсунку, купить разъем форсунки и при промывке подключать к акб для её открытия.
