Втягивающее щёлкает, стартёр молчит. Поменял в сборе, но (+)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Втягивающее щёлкает, стартёр молчит. Поменял в сборе, но (+) вывод темы на печать
TSV
Авто: 2111, 8кл, 1.6л
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 14:49
легче не стало. На крышке втягивающего была трешина, поэтому для начала махнул его, но стало даже хуже: раньше хоть на 5-6 раз заводилось, после замены на второй или третий раз вообще отказалось. Только щёлкает.
Поменял в сборе стартёр. Сначала ОК, но через пару дней опять началось. Три-четыре раза передёргивать приходится.
Щелчок громкий, лампы на панели чуть притухают, так что вроде не акк, тем более он свежий. Напругу в момент запуска не мерял. Контакт провода от акка на втягивающем не зачищал, по идее, при снятии-постановке проводов, само зачищается. Клемма на акке вообще не снималась уж года полтора, обычно снимаю +.
Состояние венца маховика вроде в норме, но весь венец не смотрел.
Машине 7 лет, с новья.
Какие могут быть варианты?
TSV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 15:49
Слушай, может бред, конечно, нго:
У меня не крутился стартер. Вообще. Причем с хорошим и плохим аккумом одинаково не. А если провода замкнуть-заводилась. А старте был новый.
Но у меня был пробит диодный мост гены. Поменяли-стала заводиться с полтыка. Скажете, бред? А почему тогда?
21093- > accent-> FF2 седан-FF2 хэтчбек
Lessen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 16:58
Вариант один и стар как мир, перекос ротора.
Это происходит из-за износа втулки которая в ответной части коробки находится и стартер валом в ней входит.
Донецкая республика
TSV
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:56
Вообще-то у десятого стартёра, в отличие от бредовой схемы 2108, в коробке нет никакой втулки. Она стоит в передней части корпуса самого стартёра (такой конус с вырезом с одной стороны), по аналогии с классическим. А стартёр поставлен новый. Так что это не вариант.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:00
Новый стартер напрямую проверял перед установкой?
ВАЗ 21114 2006г
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:17
Значит если стартер старый, то нужно смотреть эту втулку на самом стартере.
И ваще, аффтар, смотри массы на кузов, на двигатель, в салоне и прочие массы.
Донецкая республика
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:35
Для начала моно - прверить.
wasd сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:39
Смотреть надо маховик, вожет у тебя звездочку на бендиксе перекашивает и закусывает, смаж литолом венец маховика, купи бендикс с более длинным выступом шестерни.
Донецкая республика
TSV
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:50
Первым делом. Всё было ОК. Но он на второй день только выглючиваться начал.
TSV
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:56
Ишшо раз, стартёр поставлен новый, см выше.
Массы на кузов не проверял, т.к. масса на стартёр заведена через двигатель отдельным проводом толщиной с палец. Её, конечно, можно проверить, но там мёртвое крепление, ни разу не откручивалось.
Салонные массы тут, вроде как, не при делах.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 19:09
Еще раз, смотри массы и зачищай их, бывает еще что от замка зажигания проводок лажает на тему хорошего контакта, а бывает и сам замок.
В любом случае всё зачистить надо, ибо на реле-то еще и хватит напруги (там вроде до 6-7В оно включается), а на сам стартер уже нет.
Донецкая республика
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 19:34
тоже есть в наличии автомобиль с такой же проблеммой как у автора... проблема актуальна по сей день...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 19:35
граждане, а в 10-ках есть реле стартера то? и где?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 19:44
Какое именно реле ты имеешь ввиду? Т.к. их может быть два, одно втягивающее, без которого вообще нет стартеров, а другое предохраняющее от перегрузок, которые обычно создают бляндинки крутящие стартер до посинения, по причине кончины бензина в баке.
Где? Открой капот и посмотри где у тебя стартер хотябы.
Донецкая республика
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 19:59
Мое глубокое имхо: проверить еще раз напрямую.
Новый стартер - хорошо, но не факт, что на новом стартере втягиваующее мозги не парит....
Щас так все делают: через жопу....
Разбирать втягивающее и смотреть.А лучше в магазин сразу вернуть...
ВАЗ 21114 2006г
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 20:35
спасибо наилюбезнейший... я знаю где стартер... я знаю где втягивающее...
короче так... на прямую махом заводит... через ключ время от времени бывает только щелчек под капотом и все... особенно это проявляется если включены потребители... без потребителей шансов заветсись с ключа больше...
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 20:45
Есть идея Smile))
Какая у тебя сигналка????
Проверь плюсовую цепь!!! На многих сигналках щас стоит типа имобилайзера!!! Обрубает стартер!!!!
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 21:34
LuckyM писал(а):
Есть идея Smile))
нее... раньше то все в норме было... да и когда ключ поварачиваешь, то все лампочки на приборке тускнеют... че го то где то с электрикой не то...
LuckyM
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 21:44
Не фига !!! очень похожие симтомы!! В таких сигналкак как раз ставят реле!! ПРИМЕР СИГНАЛКА ШЕРИФ !!!!
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 21:52
точно не скажу, но кажется APS...
хз где копать...
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 01:42
В 10-ке реле стартера нет. От замка идет прямо на втягивающее.
Может стоять реле блокировки стартера , устанавливается владельцем. Его надо закоротить для проверки.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 12:38
спасибо за нормальный ответ, есть же люди кто нормально отвечает, в отличие от Vlad B...
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 13:22
Накой спрашивал? Идеология такая?
Массы это и контакты.
Ведь при замыкании контактов всё заводится легко...
У знакомого была такая хрен, глючило на морозе реле блокировки стартера, протер, постучал - стало работать.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 13:28
А чем тебе мой ответ не понравился? Как спросил, так и ответил, тем более, ты позже съязвил что знаешь где что находится.
Ненарвиться - читай бредни аля "В 10-ке реле стартера нет. От замка идет прямо на втягивающее. "
Типа втягивающее - это не реле стартера, а так, просто "втягивающее". Ржунимагу, один на другом сидит, и третьего погоняет. Smile Smile Smile
Донецкая республика
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 14:28
да вопрос про то, как можно ответить... можно нормально, а можно как ты говоришь "съязвить", чем ты любишь видимо заниматься...
Страница 1 из 2
