Мастер
Всем привет. Недавно заметил, что когда заведён двигатель идёт подсос воздуха в вакуумный усилитель. Если немного нажать на педаль, то подсос прекращается. Как вообще ремонтируется вакуумник или он не разборный? Может как-то поменять сальник на штоке педали? Может у кого-нибудь была такая беда?
Servikt
Вакуумник ремонтируется путем его замены на новый. Хотя в природе существуют рем-кты на них. Но это для особо извращенных товарисчей...
Блин, шток-то при чем... Smile
Ганс
Вы тормозной цилиндр ремонтируете кода он закиснет али патичет?....Так же и с вакуумником поступайте, потек он у Вас...воздухом потек Very Happy Very Happy Very Happy
Мастер
Servikt
Не шток, а сальник, уплотняющий шток через который педаль давит.
kritic
у меня тоже щипит даж сильно и слышно когда и заведенная и когда движется авто!заезжал в сервис сказали шипит значит работает Sad вот так и езжу и не нзнаю что делать
alex04
kritic писал(а):
у меня тоже щипит даж сильно и слышно когда и заведенная и когда движется авто!заезжал в сервис сказали шипит значит работает вот так и езжу и не нзнаю что делать
когда шипит обороты падают? если да, то кирдык вакумнику, нет, не парься.
Глебаня
Беда была.
Есть три варианта.
1. разобрать все самому и смазать литолом шток.
2. поехать на СТО и заменить сальник штока (я не нашел ено в магазе нигде)
3. Поменять ВУ на новый ТоргМаш и получить новые тормоза!
Видимо смазки там не хватает, т.ч. начни по пунктам действовать.
ЮрасикNEW
У меня шипел при ацки минусовых температурах -20 и ниже до разогрева моторного отсека и салона. Причина - задубевающий сальник штока. Прыснул на него силиконовой смазкой (литол резину разъедает на ура) и стало нормально. Такое же было у товарища после протечки антифризом радиатора отопителя (сальник скукожился от горячего антифриза). ИМХО менять сальник, если шипит надоедливо и влияет на торможение.
kritic
нет не падают
Allforauto
У меня тоже в морозец шипит! 8-)
d_bbgon
А куда прыснуть?
Есть картинка или фото?
