loban
Авто: ваз 2108i 2002г.в.
при плавном нажатии на педаль тормоза у машины падают обороты и она глохнет!!!! Почему? как решить эту проблему?
И почему когда машина глохнет на скорости у неё пропадают тормоза????
как решить эту проблему???
zlodei21083
Авто: Kia spectra 1.6HB 2007 красный перец
Срочно вакуумник под замену, воздух сосет.
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
попробуй резко и часто по нажимать на тормоз.
А тормоза не работают из за вакуумного усилителя, он не работает при заглушенном моторе.
Когда машина заглушена (заглох двигатель) перестает работать вакуумный усилитель тормазов.
Глохнет при нажатии на тормоз, вероятнее всего, по причине неисправности того же вакуумного усилителя тормазов.
На многие длальнейшие вопросы найдете ответ в поиске.
Boriskin
Авто: Лексус
мембране в ВУ вагина....воздух сасёд
можно починить....я бы поменял
причём срочно
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
А если нажимаешь на холостых на тормоз и обороты слегка падают, при этом движек не глохнет и продолжает работать устойчиво - это нормально? Со скорости тормозит хорошо.
loban
Boriskin писал(а):мембране в ВУ вагина....воздух сасёд
причём срочно
скока он стоит???? трудно ли менять???
надо ли менять с ним главный тормозной цылиндр????
Boriskin
Авто: Лексус
стоит около касаря
менять в принципе несложно
ГТЦ можно оставить, если не текёт....а можно и поменять, но незабыть прокачать
можно взять прогресивный ВУ
Boriskin
Авто: Лексус
Tony писал(а):А если нажимаешь на холостых на тормоз и обороты слегка падают, при этом движек не глохнет и продолжает работать устойчиво - это нормально? Со скорости тормозит хорошо.
вполне нормально
ибо загараются у тебя стопы!
А это 40ватт + если есть 3ий стоп 8-)
нагрузка....отсюда и падение
на инже менее заметнее, ибо гена мощнее
dima7009
Авто: 21099i
МЛЯ а у меня если просто стоять нажимаешь тормоз постояно и обороты чюдок возростают, так по идеи и должно быть
Boriskin
Авто: Лексус
loban
это что такое????
Boriskin
Авто: Лексус
педаль будет более информативнее...как на ино короче
ищи поиском
ВУТ тормаш, ируна, лукас 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
торгмаш мля
loban
Boriskin писал(а):торгмаш мля
а цена??? и как в магазине спрашивать??????
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
