Замучили светодиоды
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замучили светодиоды вывод темы на печать
ACooL
Авто: ВАЗ 21120, VS 5.1 new
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:00
Мужики HELP. Решил поменять подсветку на светодиодную, в магазинах у нас продают светодиоды уже с цоколем, внутри по сопротивлению на каждом контакте. Две недели проездил,начали сначала моргать, а потом вовсе перегорели. Как быть ? К старой подсветке возвращаться не охота, а постоянно менять геморой.
Машина-нехороший человек сложная.То ты на ней,то она на тебе..
ACooL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:05
Alexcool
А они у тебя и не перегорели.... :-D У тебя контакты тоненькие...
Вытащи светодиод... подставь под кажды усик контакта стержень от авторучки и согни контакты к корпусу светодиода... Wink т.е. придай им форму бумеранга... Very Happy или уголка... Rolling Eyes Вот и все... они не могут перегореть в приципе если тока у тебя напряжение не подпрыгнуло до 24 иои там 36В. Все ок... иди делай... Very Happy
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:07
Consigliori писал(а):
А они у тебя и не перегорели.... У тебя контакты тоненькие...
Вытащи светодиод... подставь под кажды усик контакта стержень от авторучки и согни контакты к корпусу светодиода... т.е. придай им форму бумеранга... или уголка... Вот и все... они не могут перегореть в приципе если тока у тебя напряжение не подпрыгнуло до 24 иои там 36В. Все ок... иди делай...
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:08
Могут спокойно погореть светики, т.к. их напряжение пробоя около 10В. А простые м-ки их делают так - светодиод+резистор, а нада диод (например 1N4148)+светодиод+резистор.
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
ребята не охота в поиске лазить а и тему создавать. Какая лампочка стоит в щитке в VDO а то одна перегорела.
Да и еще а что за светодиоды, их можно в щиток поставить, они будут ярче светить?
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vitalij
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:10
2 economist6
тема уже многократно терлась.
Светики как правило приведут к неравномерной подсветки приборки и нада будет приборку перебирать добавляя светиков. Плюс цвет станет голубоватым, плюс регулировка яркости пропадет :(
Лампы там 1,2Вт на 12В безцокольные.
Consigliori
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:13
economist6
Я тебя убъю... только ты не обижайся... :-D
Иди гляди сюда хотя бы... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=128292 Прошу заметить, что тебе лень не то, что создавать и искать темы... тебе лень батенька уже вниз страницы посмотреть.... Smile
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:09
Alexcool
я когда заморачивался с этим, на рынке спросил у продавца цену на плохие и на хорошие белые. Разница ОЧЕНЬ огорчила.
Но это была авторская работа, ибо он к неким светодиодам (с вогнутой головой) припаял ограничительный резистор !
по-моему отдал я по 50 или 80 руб за штуку - чуть не лопнул от жабства Sad .
Но оно стоило того (уже год рабатают, ВСЕ) , т.к. с белыми светодиодами сталкивался раньше в подсветке номера. Действительно, они сначала мигают, а потом совсем кончаются. НО ЭТО НЕ ОТ ПЛОХОГО КОНТАКТА. Видимо, на них приделывают резистор с маленьким сопротивлением, соответственно ток прёт бОльший номинала (соответственно и светит веселее) и кончается либо резистор, либо сам СИД.
Vitalij
Чушь! обратного напряжения и тока там быть в принципе не может при первоначально правильно установленной полярности! Соответственно, для нормальной работы доп. диод к сопротивлению совершенно не нужен.
Consigliori
Здаров, дружище!
могут ещё как, если номинальный прямой ток превысить (занизить сопротивление балластного резистора). самые терпеливые к прямому току - красные(жёлтые, зелёные). Затем синие, а затем и белые. Обычно резисторы выбираются малогабаритные, а у них мощность рассеяния то же ничтожненькая - а чем больше на нём упадёт напруги, тем и ток больше - в общем они то же скукожиться могут на раз!
сопротивление балластного резистора вычисляется по формуле:
Rд=(14-Uсид)/Iсид. Где Uсид - напряжение на светодиоде (для красных~2V, для зелёных~3V). Iсид - номинальный ток светодиода (для красных ~10-20mA, для зелёных ~20-30 mA) . Вот .
Казалось бы решение навека - поставил и забыл. А аффтара зря ты прессанул :wink: - он не в теме, почему СИДы кончаются. В общем то, похоже, что не только он...
Всем удачи!
~ALX~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:17
~ALX~
+1 не знаю че там мутить светодиод + резистор на старой работали 2 года продал, на новой уже год - никаких нареканий,
млин как плохо без фотика надо у кого-нить взять сфоткать как я делал их и ниче у меня не ломается и не замыкает и не перегорает...
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:18
~ALX~ писал(а):
Здаров, дружище!
ПриветиГ... опять ты где-то пропадал... Very Happy
мммммммммм....... буду знать.... Rolling Eyes
~ALX~ писал(а):
А аффтара зря ты прессанул - он не в теме, почему СИДы кончаются.
Ой да ладно... ничего с ним не случится... :-D А то сразу пресанул... У меня такая же беда была в кнопке обогрева заднего стекла... и нечего... вылечил, как писал выше... Так что, пусть для начала попробует контакты привести в порядок, а потом уже новые покупать... Wink Drinks or Beer
~ALX~
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:26
Consigliori
Не, если мыгають (не слишком хаотично, и не отзываются на постукивания), то фсё, чет нае~нулось. Либо резистор, либо сам СИД. Wink
да не, просто забот прибавилось - коня сменил, как и планировал.
Vitalij
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:32
Это бабка надвое сказала, чего, где не должно быть.
Нормальные ребята делают светодиоды с диодом и резюком. Правда если брать последовательную гирлянду из светодиодов, то да, доп. диод не нужен.
~ALX~ писал(а):
Vitalij
Consigliori
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:36
Поздравляю!!!! А чего взяль... Very Happy я забыл что ты хотел взять... Very Happy
economist6
Consigliori
не бей больно! Просто между делом спросил Embarassed
Понял!
2112 16V 2003г.
~ALX~
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:40
Vitalij
учим матчасть, а потом, если разрешат, то думаем, стоит ли умничать!
Если интересно, зачем так делается - объясню.
эту ухари уменьшают сопротвление и таким образом увеличивают ток (яркость). Диод ставят для того, что бы не сгорел СИД при слабых ограничительных возможностях резистора, при неправильной полюсовке при включении!
Если резистор установлен нужного номинала и соответствует номинальному току СИДа, то НИКОГДА, НИЧЕГО с ним не случится, даже в случае переполюсовки!!!! Так что этот диод - лохотрон. И если вы видите перед собой такую связку, то, лучше от неё сразу ОТКАЗАТЬСЯ!
~ALX~
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:43
Consigliori
Поздравляю!!!! А чего взяль... я забыл что ты хотел взять...
см. личку. 8)
Vitalij
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:53
2 ~ALX~
Я уже вижу до чего ты дошел - вместо головы шар Smile
Ты хоть понял, что написал?
Ток при пробое диода потечет 14/R - и этот ток выше чем (14-Ud)/R. Вопрос вот в чем, диод без последствий выдержит такой ток при пробое?
Т.к. при обратном включении R диода стремится к бесконечности до момента пробоя. Поэтому на диоде при обратном напряжении будет все 14В вне зависимости от номинала сопротивления R. При пробое сопротивление диода стремится к нулю, отсюда и ток через него 14/R.
То, что "гонят" светики - я согласен, при "разгоне" светик долг не живет Sad А некоторые и при номинальных токах дохнут Sad
~ALX~
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 19:02
Vitalij
уж лучше шар Laughing
обратный ток, необходимый для вывода светодиода из строя существенно выше того, что пустит резистор Laughing !!!
поменяв около 10-ка светодиодов у себя в приборке с несколькими ошибся полярностью - ВСЕ РАБОТАЮТ до сих пор! 3redface:
учим матчасть 8-)
Vitalij
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 19:09
Выучил?
Я те писал, что диод-диоду рознь Smile плюс обратный ток, приводящий к необратимым последствиям тож для каждого диода свой :)
Вот такие диоды: 5Y3SCC-2/W, 5R3UC-2/W - соединенных последовательно по 3шт. и ограничительном резисторе 680 Ом, и мощностью 0,25Вт - горело около 3% за первые 10 часов работы при напруге 12 В. Т.е. при токе около 10мА!!!
~ALX~
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 19:12
Vitalij
интересно, а известно ли вам, что
при пробое сопротивление перехода стремится к 0
так и сколько ж будет обратного напряжения на таком диоде при наличии ограничительного резистора?
Да ладно, всё ж понятно. Единственное, что я хотел сказать, что не имея базы, не стоит умничать, нахватавшись вершков !
Нормальные ребята делают...
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 19:19
Alexcool
они не могут перегореть в принципе
ыыы Smile а если полярность махнуть?
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 19:24
Мэдвэдь писал(а):
ыыы а если полярность махнуть?
Если все собрано с нормальным резюком то ничего с ним не будет.
Много раз уже ошибался полярностью и ничего, все работают.
www.asgloom.narod.ru
Vitalij
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 19:28
2 ~ALX~
мля, да ты читать умеешь? см. выше:
"при пробое сопротивление перехода стремится к 0"
"отсюда и ток через него 14/R" где R - ограничительное соптротивление.
Я тебе описал упрощенную модель пробоя при обратном включения диода, когда до пробоя сопротивление p-n перехода стремится к бесконечности и после пробоя сопротивление p-n перехода стремится к 0.
Ты мне напоминаешь "умных" продавцов "обосновавших", что фазонивертор это дырка для сбора пыли нафиг не нужная, когда фазу двигают RLC цепи внутри колонки Smile
мля, я после этого понял, что с ними усе ... Smile
Главное на меня так все покупатели так "понимающе" посмотрели... Smile
мля - какие покупатели - такие и продавцы!
~ALX~
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 19:40
Vitalij
ну так, вот, этого тока как минимум недостаточно для завершения пробоя, переходом его в необратимый тепловой....!
плюс к этому, сообщаю, что из за резистора, в этой точке ВАХ сопротивление прехода ДАЛЕКО от 0.
Вопрос закрыт!
Vitalij писал(а):
Ты мне напоминаешь "умных" продавцов "обосновавших", что...
А ты сам то знаешь для чего фазоинвертор используется?
Кстати RLC цепи действительно двигают фазу и это в общем то вредно для звука из за возникающих Фазовых искажений (линейных, интермодуляционных), чем даже нелинейных (Кг)!
Так вот, фазоинвертор используется то же не всегда: напр. оформление типа бандпасс. Слыхал? И колбасит он ой как здорово, не все фазоинверторные ящики так умеют! И никаких RLC вредоносных там нет.
Так что продавцы просто тебя переоценили, а ты их не понял - опять же из за вершков ....
Vitalij
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 19:46
ДИОД
я привел упрощенную модель пробоя.
как на самом деле - это отдельная терка.
ФАЗОИНВЕРТОР
Мля - дырка в колонке называемая фазоинвертором - это инвертор звуковой волны от тыльной стороны диффузора.
а RLC цепи двигают электрическую фазу.
ВОТ в этом и принципиальное отличие, в этом и бред ПРОДАВЦОВ!!! мля.
А вот для чего то, и для чего это, и когда это нада - отдельная терка.
Страница 1 из 2
