Решил вернуться к этой теме так как решил проблему.
Вчера вечером опять с другом поднял на домкрате машину, снял колесо. Посмотрел как отходят колодки, а они вообще не отходят. Короче поэтапно делали следующее:
1. Проверил тормозной шланг, думали разбух, оаказалось все ок;
2. Решили что подшипник ступицы здесь не при чем;
3. Проверили трубку идущую к шлангу, нигде не зажата.
4. Поставили старый цилиндр, рять такая же фигня.
[color=red]Потом решили с машины приятеля 21099 снять его рабочий левый цилиндр, и о чудо стало все окей[/color]. В итоге взял торомозной цилиндр поехал менять в магазин. Поменяли без проблем. Опять такая же лажа. Опять поехал и поменял тормозной цилиндр, уже злой как собака. И вы не поверите, третий тормозной цилиндр оказлся рабочим. И теперь стало все окей.
Теперь понял, что за красивой импортной упаковкой скрывается гаражное изготовление деталей, так что будьте бдительнее.
