Провалы на высоких оборотах!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провалы на высоких оборотах! вывод темы на печать
LLOYD
Авто: ТАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:11
Всем здрасте!Имею машину ТАЗ-21099i.Появилась такая проблемка! При нажатии педали газа(гдето половина) начианет дёргаться(Не сразу!гдето к 4 тыщам)!!!Стоит нажать чуть дальше и как ракета улетает.не на передаче тоже самое...в районе 4 тысяч оборотов, как своеобразная отсечка.Поменял недавно ДМРВ, РХХ, д.Коленвала и дросселя.проблема не пропала...поехал на диагностику ничгео умного не сказали,перепрошил на Т71.вроде провал уменьшился,но остался...тут почитал и решил промыть дроссель.всё как написано сделал собрал..тоже самое....помогите чем можите Smile уже устал искать проблему....ДА! када отключаешь ДМРВ то провал вроде бы пропадает....НО он же новый(и на старом и на новом тажде байда).Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось: LLOYD (20 Февраля 2007 21:50), всего редактировалось 2 раз(а)
LLOYD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:20
смотри датчик дросельной заслонки
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:23
ДПДЗ
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LLOYD
Авто: ТАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:24
я уже новый снял и старый ставил и у друга снимал ставил.тот же провал Sad
Тазовод
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:31
А ты всетаки ДМРВ тестером проверь.... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LLOYD
Авто: ТАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:47
а какие провода смотреть?
Тазовод
Budy
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:07
если не ошибаюсь, при включенном зажигании (двигатель не заведен) между желтым и зеленым проводами напряжение должно быть не более 1 В... 8-) на счет цвета могу ошибиться, уточни, тема избитая...
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:20
ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ ! какие провода надо диагностировать,я тоже хочу проверить
Budy
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:48
вот у ребят похожая проблема...
http://injectorcar.ru/forum/archive/index.php/t-286.html
и вот
http://www.autoladamsk.ru/forum/viewtopic.php?p=5522
8-)
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:51
жёлтый и масса СПАСИБО Very Happy
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 20:12
LLOYD писал(а):
При нажатии педали газа(гдето половина) начианет дёргаться!!!Стоит нажать чуть дальше и как ракета улетает.на холостых тоже самое...в районе 4 тысяч оборотов, как своеобразная отсечка.Поменял недавно ДМРВ, РХХ, д.Коленвала ...
Сколько километров набегал?
Как давно мелялся воздушный и фильтр тонкой очистки топлива?Главный вопрос: сколько раз менялась сетка заборника на бензонасосе?
Аналогичная проблема проявилась на 30 тыках, дотерпел до 35 - дальше терпение лопнуло. Долго, с матом, но извлек сетку с бензонасоса (мечта гинеколога-извращенца - через лючок видно 3 из 8 гаек крепления). Поменял. Докучи поменял фильтр тонкой очистки (все равно давление из системы стравлено). Проблема отпала.
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LLOYD
Авто: ТАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 21:23
ПОМЕРЯЛ ДМРВ!!!0.98В!!!Машина набегала за 6 лет около 300тыщ...переборка движки была 45-50 тыщ назад(поршневая супер)фильтр нулевой(чищу периодически),топливный фильтр тыщ 10 набегал.бензонасос менял меньше года назад с сеткой и всеми причендалами.Датчик Дросселя сёдня ещё один купил!лудше не стало.Тут мысль пришла инжжектор почистить в сервисе...не чистил больше года.но прёт отменно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 11:57
Давление в рампе меряй
Budy
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 17:04
Скажи пожалуйста... а когда менял ДМРВ такой же взял??? я имею ввиду его номер... 8-) потому как у них номерки разные... я про бош скажу... у меня например стоит ? *******-037, а в маге мне предлагали -116.... говорили что взаимозаменяемы но я отказался :cool: , а вчера наткнулся на статейку в которой говориться что замена -004, -037, -116 между собой требует коррекции прошивки.... вот такая интересная вещь... 8-)
LLOYD
Авто: ТАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 20:33
Бош взял.номер тотже..три раза проверил Smile когда поменял перепрошил...на Т71.вот про рампу тема..уже хочу померить времени нет...завтра думаю заеду помериют мне...и будем думать....грешу на форсунки или бензонасос.
Тазовод
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 10:35
Очень похоже что на высоких оборотах давления не хватает
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 10:44
У меня ДМРВ показывает 1,1В (тестером проверял), но ни провалов, ни каких отклонений. ДМРВ родной 100тык пробег.
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LLOYD
Авто: ТАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 21:42
радуйся:)
Тазовод
Андерсен
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 08:56
Что и делаю
Не Стой Под Стрелой
