Народ ПОМОГИТЕ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Народ ПОМОГИТЕ вывод темы на печать
Rtyu
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:41
Проблема следующая: машина умерла:( не хочет заводиться ни в какую... проверил всё что можно: ремни все целы, искра проходит, правда не знаю насколько сильная, но на глаз солидная, заменил датчик положения коленвала, стартер крутит движок как надо и бензонасос вроде жужжит как обычно, да и ещё свечи выкручивалб одна из них сухая (1-й цилиндр) а остальные в бензине. Причем машина сломалась внезапно, ехал и тут ни с того ни с сего заглохла и больше не завелась, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!
Rtyu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:43
С прогазовкой заводить пробовал?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:44
если свечи в бензине, то может они залиты. Хотя как такое получилось на ходу????
Alcheb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Rtyu
мотор?
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rtyu
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 19:33
leha
Мотор в смысле?
Мотор у меня от 2111, так под капотом написано...
инжектор, или ето был намёк на то, что его заклинило?
Chud
пробовал нифига, не заводится
povar
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 19:54
в сервис тебе надо...мож какой датчик не работает...
вот так и живем...
povar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=ALB=
Авто: 2110 млечка
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 21:42
а лампочка проверь двиг горит?
=ALB= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAM07
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 22:14
У соседа была такая же фигня, залил какую-то булду типа присадки к топливу, завел, работает, как часики. Но я в эти фамфурики не верю, скорее всего что-нибудь по электрической части...
KAM07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MrMacs
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 22:54
Если все метки совпадают и с компресией все в порядке ,это точно электрика.Надо провода прозвонить и датчики проверить.
MrMacs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rtyu
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 16:17
спасибо за советы, сам ничего не нашел, иду сдаваться на диагностику, как починять меня сообщу чё было!
boo_chel
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 18:56
Соседа на галстуке притащили с такими же симптомами, оказалось что нет давления в топливной рампе. Есть смысл проверить.
boo_chel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 03:14
Эт все чертовы датчики, только пусть при тебе диагностику проведут, чтоб не нае...ли.
Le)(a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 09:49
1. как ты проверял, что искра проходит?
2. во всех цилиндрах посмотрел наличие искры?
Может у тебя модуль зажигания кончился или ВВ провода моск ипут.
Давляк в рампе еще проверь, отверни колпачок сбоку и надави на золотник, тока тряпочку подставь какую нить, должен бензин весело вытекать. Но скорей всего давляк в рампе есть, раз свечи мокрые.
Нашел Абрам пачку денег... а там не хватает. ...
Evgen78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 09:54
ДПКВ точно рабочий?
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 10:12
Либо нечему гореть, либо нечем поджигать Smile (при условии целого ремня)
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 12:29
Надо все проверять. А начинать надо с давления в рампе
Rtyu
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 21:09
Народ РЕМЕНЬ!!!
тама зубья посъедало, а когда смотрел, не увидел, очевидно в нижнем положении тогда был, поменял всё ОК!
Ещё раз Спасибо за советы!!!
