Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
На выходных ковырялся в гараже, пользовался переноской от прикуривателя (21W) и постоянно были открыты двери водителя и пассажира. А утром вдруг комп показал что напруги осталось 8V и стартер тольк щелкал. Кинул зарядное на клеммы, минут десять подержал и потом завёл.
Но комп пищит - мол низкое напряжение. Вообще - какое надо? Сейчас при работающем моторе 13,9 - нормально? Но комп время от времени всё равно пищит...
Есть где-то описание этого компа - "Штат"? Когда он пищит - что это значит? Киньте ссылку, кто знает.
И ещё: что-то у меня подозрительно быстро разряжаться стал аккум... А авто только год (21150)...
Аккум русский, с завода не менялся...
Был ещё симптом: часто, когда "ключ на стартер" - гасла совсем магнитола, а через секунд десять - оживала. Аккуму конец?
FUZZ 2115
Авто: А8
Ему не конец! Но только не надо его так мучать, заряжая по 10 минут. Напруга то у тебя нормальная, но недолговременная. Сними аккум, проверь плотность, долей воды и заряжай током 2-2.5А
Budy
Авто: 099i->опять ино
точно... заряди нормально батарейку и радуйся жизни... 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Заряжать надо не 10мин а на сутки поставь...
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Aндрей
Или сгоняй на дальняк, до Влдика и назад 8-)
Aндрей
Вот зарядил вчера снятый аккум током около 3 - 3,5 А в течение где-то 12 часов....
Но сегодня снова пищит комп - не нравится ему что-ли напряжение.... Но оно по-прежнему в пределах 13,5 - 14,0 на любых оборотах...
Чего он пищит?
И еще: когда прошло часов шесть зарядки - проверил ток - попробовал довести его до номинальных 5,5 - а автоматика зарядного устройства отсекает его на 4 амперах!
Значит, всё-таки аккуму хана?...
kolhoznik
Aндрей
Попробуй померять напряжение вольтметром на клемах АКБ когда комп пищит, может комп тупит
Aндрей
а как комп меряет напяжение? его надо тарировать после снятия АКБ? или просно переподключить копм заново?
kolhoznik
Aндрей
я вообще в инжекторе не силён, но там есть колодка специальная, куда комп подключается, может в колодке контакт, например, отходит, вот он и орёт, а на самом деле напряжение в сети нормальное.
А когда комп пищит он какое напряжение показывает?
Лампа разряда АКБ не горит?
Aндрей
он показывает любое значение в диапазоне 13,6 - 14,0.
лампа разряда не горит, вообще никакая сигнализирующая о любой неисправности лампа не горит
Aндрей
а про неприём большего тока кто-нибудь может что сказать?
kolhoznik
Aндрей
значит скорее всего комп тупит, напряжение всё-таки лучше замеряй на клеммах
Aндрей писал(а):И еще: когда прошло часов шесть зарядки - проверил ток - попробовал довести его до номинальных 5,5 - а автоматика зарядного устройства отсекает его на 4 амперах!
Почему сразу хана, может он у тебя заряжен уже, вот и автоматика сбрасывает силу тока. Смортри уровень электролита в банках, меряй плотность и напряжение, если все параметры в норме, и стартёр крутит продолжительно весело, то дело не в АКБ.
Aндрей
померяю - завтра напишу, может и вправду комп тупит... попробую его отключить и снова включить - может что покажет новое...
ortodox
ИМХО твое ЗУ неспособно выдавать ток больше 4 ампер. Если аккум кальциевый , то для полной зарядки требуется напруга около 16 В , что не все зарядники могут обеспечить.
papil
Человека итересует, чего пищит комп, причем тут зарядка АКБ.
Мой БК комфорт 9й тоже иногда пищит, мол мало напруги, это нормальное явление, и JVC гаснет в момент пуска, и так было с самого начала и к этому уже привык.
Дело в том что в момент запуска двигла происходит сильное падение напряжения, комп это ловит и ругается, магнитоле тоже вольтов мало вот она и притухает.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Нормально все у тебя, забей ты на комп. Глючит он у тебя.
В конце зарядки ток лучше ставить 2-2,5 а не 5,5
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Можешь комп проверить, найди колодку куда он включается и встань тестером на +12 В и массу прямо на колодке, поездий и погляди че там с напругой творится, может контакт плохой, вот он и орет, что напруги мало.
Aндрей
papil
Всё практически так как ты сказал, мерял напругу на клеммах тестером в отключенном АКБ (12,5), мерял в режиме холостого хода (13,8 - 14,0) и в момент пуска стартером (9,1 минимум) - и именно в такой момент комп пищит и Sonя тухнет. А если напруга при пуске не падает ниже 10, то вообще всё нормально.
Но это как бы и так понятно...
А вот почему комп попискивал ВООБЩЕ безо всякой причины (и ведь ничего подлец не показывал - какой параметр его беспокоил!) - докопаться так и не смог, проблема разрешилась сама собой: отключил комп вообще и пинут через тридцать включил снова. Теперь тишина. Что это было? Шайтан, однако... Менять его надо...
Aндрей
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
комп у тебя странный. Они не должны мерять напругу в момент пуска
