ДААЗ-21073 на девятку
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДААЗ-21073 на девятку вывод темы на печать
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 22:08
Кто чё думает по этому поводу,выкладывай!!!
Никто не забыт, ничто не забыто.
deniska.75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 22:10
ты про карб?
нифига не понятн
Storm
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 22:11
есть вероятность, что про карб Very Happy
автор, излогай четче
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deniska.75
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 22:12
Ага про карб,чё он,лучше или хуже 83-го?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 22:13
зачем?
наоборот же 8мой карб на класику люди ставят
deniska.75
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 22:20
083 на высоких оборотах движок зажимает,типа не даёт ему отдать весь свой мощностной потенциал.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 22:23
а 7ка гоночный балид?
растачи карб Smile
Storm
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 22:25
лучше сразу поставь 4-х дроссельный впуск
deniska.75
при чём здесь семёрка?я говорю про солекс 21073,тот что на ниву 213 ставится
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 22:28
Автор, р-вал какой стоит?Если сток - думаю не стоит.Я свой карб расточил на 24/24,поставил ТЖ 110 в обе камеры,ВЖ в 1ю - 155,в 2ю 145.Прирост появился после 3000,но трогаюсь с перегазовкой,плавно - провал.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
deniska.75
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 22:32
Да я и не знаю чё там у меня какое стоит,2 месяца как стал владельцем 10-и летней девятки.Знаю только что тачка ментовская была - 10 лет в УВД работала.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 22:47
ИМХО валик тюненый для начала пихни,а там видно будет
S_Vladimir
Авто: ВАZ 2170 млечный путь
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 22:51
Ставь. Все равно затраты небольшие.
Потом нам расскажешь.
Жизнь требует движений
S_Vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deniska.75
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 22:59
С 073-м я уже ездил ещё на копейке(213 двиган стоял - 1700 кубиков),а на этой девятке уж очень карб разболтан - оси заслонок болтаются,холостые не настроишь.Да и вообще со старьём не люблю возиться.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 23:28
А ну если карб менять надумал,тогда бери 073.Там цена почти не отличается,а потом переделывать не придётся
Эльсинор
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 12:48
я тоже над этим вопросом задумывался
почитай
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=14&id=828
Эльсинор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deniska.75
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 14:41
Всем привет.Купил новый карб 073.Но сразу ставить не стал.Разобрал и посмотрел чё там внутри.Это просто ужас какой-то!Там полно стружки и опилок разных!Пошёл в гараж и продул хорошенько компрессором.6 атмосфер хватило чтобы выдуть много всякой бяки оттуда.После чистки поставил на машину и завел.На холостых работает чётко.Едет тоже неплохо но при трогании с места обширный провал.
deniska.75
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 14:47
Заменил топливный жиклер первой камеры с 107.5 на 110 - провала как не было.Машинка стала очень агрессивной.Погонялся чуть-чуть с таксистами - не догнали!!!Стрелка уровня топлива настойчиво стремится к нулю.Прям видно как бензин в трубу не сгорая вытекает.Надо что-то делать.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 15:48
Скорей всего это конденсат.
1)за всё надо платить
2)нужно регулировать карб,полностью,судя по тому сколько там было стружки,нельзя расчитовать на точную регулировку
deniska.75
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 23:27
Сегодня полазил в инете,нашёл спеца по карбам спортивным,сделал как он посоветовал : первая камера 110 топливо165(с шариком)воздух,топливный жиклёр холостого хода 38,дроссельную заслонку второй камеры приоткрыть на полоборота винта.Результат : ХХ устойчивый,регулируется плавно,СО 0.4-0.8,при движении провалов нет,до 2500 немного туповат,зато после трёх просто сказка,с 083 такого небыло.Расход топлива по предварительным данным в пределах допустимой нормы(учитывая прогрев,зима,шипы и т.д.).Точных замеров пока не делал.Ещё спец сказал что каждому движку карб персонально подбирать надо.Общее впечатление хорошее.Кто хочет последовать моему примеру?
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 00:30
deniska.75
А что спец рекомендовал во вторую камеру поставить?
Dr Leming
Авто: Был Ваз 21093 2001
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 01:46
Уже год откатал с 073-м! Ни одной промывки! Но скора понадобится! После зимы особо! Провал на низах реальный! Выкрутил зажигание в плюс, как следствие тянет с 2000, а после трех шлифует!!))))))))))
Расход больше гораздо стал! Зато удовольствия скока!!))
Карб новый сразу поставил и не разбирая регулировали! Никаких нареканий!
Если кто собирается менять карб то советую!
Dr Leming сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 02:09
Я на 1.3 воткнул,ни провалов ни чего,едет супер,особенно после 3000,но думаю это валик,но с 83 так не ехала,на первой камере чуть тупит,винт качества чуть подвернул,и всё супер.
А хавает сцука по городу 12-15 Shocked ,и это не в пол,а если в пол,то 18 Shocked ,кароч едет но хавает.
Daymex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mvdemon
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 02:15
не создается тема
сломался инжектор на 2113 :-(
работал двигатель, случайно соскочил штекер к ДТОЖ и упал на головку блока, замкнулись контакты на штекере, проскочила искра, двигатель сразу остановился. теперь в первом положении ключа зажигания не включается бензонасос, во втором стартер даже не пытается крутиться, что теперь делать?
mvdemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
