KEY
Авто: ВАЗ 21083
У меня с автомобилем ВАЗ 21083 1990 г. в. такая проблема: после запуска двигателя на холостом ходу не держаться обороты. Т. е. двигатель работает не стабильно, а при полном открытие заслонки вообще глохнет. Однако, если после пуска помегать ближним (именно ближним!) светом фар, то сразу появляется стабильность. Двигатель начинает работать тихо и ровно. Подскажите, что это может быть.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Похоже, что беда в электрике, а следовательно и в зажигании.
Предполагаю, что либо гена требует пинка (током) для перехода в нормальный режим генерации, либо плохой контакт в цепи гена - проводка, либо проводка-чя, либо в самом чя. Последнее наиболее вероятно, т.к. эффект вызывается только ближним светом.
Можно попробовать изучив схему подать питание непосредственно на зажигание минуя чя. Ежели поможет, значит и проблема в том участке, который обошли.
