На каких режимах работы двиг. заряж. акб?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На каких режимах работы двиг. заряж. акб? вывод темы на печать
rtep
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 11:20
Всем привет. Озадачился вот таким вопросом если, допустим стою в пробке и у меня включены габариты, магнитола, печка на 1й скорости, акуммулятор заряжается или разряжается? обороты холостые. машинка Ваз 99, карб., генератор стоковый вроде 40 ампер.
rtep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
prx
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 11:23
+1 тоже очень хотелось бы знать.
И как влияет время года на это.
prx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 11:49
На любых режимах заряжает, если АКБ и генератор исправны, на ХХ в том числе
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 11:52
Для этих целей хорошо ставит вольтметр и подкючать его на акб, дает наглядное представление о том как себя чувствует акб.
Была ветка Ищу вольтметр, подскажите , там все написано, в поиск.
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 12:02
Электрика на ТАЗах устроена таким образом - если напряжение в бортовой сети меньше, чем на клеммах АКБ, то сразу загорается лампа разряда АКБ. Т.е. если лампа не горит, то АКБ заряжается, полюбому, если, конечно, лампа исправна.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 12:40
Заряжается, но очень мало
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 13:10
Как владелец машины с НП и соответственно с вольтметром могу сказать однозначно, что на хх при включенном хотябы одном мощном потребителе, АКБ только разряжается (ежели конечно обороты хх не задраны выше 1000). А вообще АКБ в машине только поддерживается в более менее заряженном состоянии. Просто при напряжении в борт сети 14,2 в полной зарядки под завязку принципиально быть не может. И чем старее батарея, тем это дело более усугубляется. А зеленый глазок соответствует уровню заряженности 70...80% и то это зависит от изначальной плотности электролита.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 13:25
Не согласен, перед новым годом попал в пробку, 5 часов тыркался с включённым ближним, печкой, магнитоллой, и периодически включал обогрев. Получается, что аккумулятор должен был сдохнуть. А нет, живой, на следующее утро завёл машину легко.
Как он может разряжаться, если лампа не горит?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 13:35
kolhoznik
+1!
Michail_09
Не согласен. Обороты ни при чём вообще!
read
rtep
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 13:41
Интересно а сколько генератор отдает ампер на холостых.У меня мощность 40 ампер а прик аких оборотах она достигается?
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 13:46
Лампа показывает только то, что генератор не дает (или дает слишком маленькое) напряжения в сеть. Как-то не так давно перемудрил по холоду с подсосом при заводке. Машина несколько секунд пахала при оборотах около 500. Вот тогда лампочка и загорелась, т.е. на доп.диодах генератора напряжение упало ниже напряжения АКБ.
Что лампочка, что вольтметр - это все фигня. Надо амперметр, желательно, биполярный.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 13:47
Что значит "отдает ампер"? I=U/R знакомо? ставим амперметр в разрыв и начинаем по одному врубать потребители, пока гене не поплохеет :D
Номинально - например карбовый гена 37.3701 при 13В на 6000 об-мин способен обеспечить ток в 55А потребителям.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 13:54
На карбовых 8-й гена он отдает макс. 55 А, правда незнаю на каких оборотах. На инж 12-й он отдает 80А при 3000 об/мин.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 14:05
если напруга выше 13 то заряжается в любом случае. А ниже она не должна опускаться
rtep
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 14:19
D_Garry
Сорри действительно 55 ампер. В формулах не силен, "гумманитарий". Ну я имел в виду, на холостых оборотах максимум каую нагрузку можно включить , чтобы баланс был в сторону зарядки.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 15:25
На самом деле АКБ при таких условиях разряжается,но довольно слабо,основную нагрузку он делит с генератором.Зарядка более менее приемлемая начинается на стоковом карбовом гене при оборотах от 2500 и выше.При включенных потребителях.Зарядка естесственно снижается.Именно по-этому и советуют заменить гену на 10-чный,или поменять шкив генератора.Теперь об оборотах.Гена по документам выдает максимальный ток(а ведь именно он важен для зарядки)при 5000 обмин.(Цветное иллюстрированное издание: ВАЗ 2108-09 (2108,21081,21083,2109,21093,21099)Руководство по ремонту издательство третий риммосква 2000г.Игнатов,Косарев,Новокшов,Пятков,Яметов. стр.97) Smile
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 15:34
Ctrl
Можешь включить всё, что у тебя есть. С исправным генератором будет полюбому заряжаться. Хреново, но будет.
Не могу понять, почему он будет разряжаться? Если на самом 100% заряженном аккумуляторе напряжение 12.7, а генератор на ХХ меньше 13в не даст. Почему он должен разряжаться?
Angry
Гликман
Авто: ваз-2115, 2001г.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 15:35
Для контроля эффективнее использовать амперметр, подключенный к АКБ, причем с нулем посередине шкалы, стрелка в плюсе АКБ заряжается, в минусе - разряжается
Гликман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 15:53
kolhoznik писал(а):
Ctrl
Angry
....да Sandro-63 видно закон ома даже не знает а умничает.....у него наверное и ток течет от от меньшего к большему потенциалу...
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 15:58
Почему??? Я вот всегда считал, что это у нас - генератор напряжения, а ток, понимашь, начинает протекать при подключении нагрузки. И зависеть он будет от сопротивления той самой нагрузки. А при подключении слишком большой нагрузки (читай - слишком маленького сопротивления) произойдет как минимум просадка напряжения. и при каких это условиях аккум заберет максимальный ток в 55А, так важный для зарядки?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 16:27
Че вы спорите.. Если аккум и гена исправны - включайте все что угодно (предусмотренное заводом), на ХХ аккум будет подзаряжаться.. С этим никто надеюсь спорить не будет?
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 20:23
Неспорим Very Happy
ХХ обороты 600 об/мин, карб, гена карбовый... стоит вольтметр светодиодный, и ниразу за 1,5 года невидел чтобы при 600 оборотах была разрядка аккумулятора, особенно летом, в морозы ваще на хх показывает завышенное напржение, особенно утром при прогреве.
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 22:04
+1 это больше на реальность похоже. Когда аккум сел, но действительно посаженный был. Я его снимал брал другой и когда свой ставил на заведенную двиг начал крутит под нагрусской но на холостых. Т.О. заряжая аккум даже на холостых.
А если включить все что есть, то почти заряжать не будет а только поддерживать
Muskat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 23:54
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!
Седня сел в машинку, завел, и тут комп матерится, грит напряжение маленькое, 10В.
Я в шоке. Дал газу хорошенько, комп пищать перестал, напряжение стало 12,6В и болше не поднимается, если включаю доп. электроприборы напряжение не падает. Неужели я попал на гену?
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 23:55
Страница 1 из 2
