Сцепление и завод движка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сцепление и завод движка вывод темы на печать
Magister
Авто: ВАЗ 21043- 1998 г.в., БКЗ, Солекс
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 11:36
ВАЗ 21043, БКЗ, солекс, сцепление Валео менее 10000 км.
При заводе движка при полностью вытащеном подсосе и выжатом сцеплении машина заводится(правда плохо). При попытке отпустить сцепление машина глохнет. Отпустить сцепление удается лишь через пару минут с подгазовкой. После прогрева движка и в процессе дальнейшей езды при остановке с убранным подсосом движок начинает работать не стабьльно, начинают периодически маргать лампочки масла и аккумулятора. В итоге через минут 40- 50 данные проблемы постепенно прекращаются.
Что это модет быть? И как с эти м бороться, кто сталкивался?
Magister сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Hans11
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 11:42
Масло в коробке меняй.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Муромец
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 12:28
и в редукторе до кучи
Муромец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 12:34
в коробку 75W90 GL-4/5, в редуктор 75W90 GL-5
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Magister
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 12:54
Т.е. это просто проблема в масле?
Hans11
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 13:08
Да, оно замерзает, а когда прогревается всё становиться нормуль.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 19:09
и ещё ХХ приподнять не помешает.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 20:24
GL-5 и туды и сюды. Обсуждался сей вопрос. GL-4 для переднеприводных, на GL-5 у ПП там трабла какая-то с бронзой или латунью
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 20:41
Масло в коробке замерзает. В сад.
