dima7009
Авто: 21099i
у моего знакомого по работе ВАЗ 2109 выскачила ошибка одновремено на БК пропуски зажигания в 1 и 4 целиндре,он поменял модуль и вв провода,не чего не помогло ошибки опять появляются одновремено.чё может быть ещё?
Artecom
Авто: временно, пешеход
dima7009
Авто: 21099i
неа,пробег 40 тыщ. масло синтэтика,свечи в норме
Artecom
Ну попробуйте поставить твой модуль... (вдруг новый косячный)
И состояние воздушного фильтра посмотрите... Ну и топливного заодно
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Artecom писал(а):Ну попробуйте поставить твой модуль... (вдруг новый косячный)
+1 или проводку на МЗ проверяйте
Budy
Авто: 099i->опять ино
и "земля" должна быть у модуля нормальая, сюрпризы бывают... 8-)
dima7009
Авто: 21099i
страно одно по чему у двух МЗ одинаково ошибки,думаем не в них дело
El Dron
Авто: 4WD
dima7009 писал(а):свечи в норме
Это как определил? Новые ставил?
Budy
для чистоты экспиремента осталось сечи 1-4 котла взаимозаменить со свечами 2-3 ....и посмотреть.... 8-) а компрессию лучше померять...
dima7009
Авто: 21099i
El Diabolo Encarnado писал(а):dima7009 писал(а):свечи в норме
ну как определяют, по нагару,все одинаковые чистые с красным оттенком
papil
dima7009
Ну блин тебе насоветуют сейчас двигло перебрать, глушитель заменить, стекла протереть.
Подумайте господа, от чего зависит зажигание на инжекторах.
Никто не догадается, вот и будут советовать замену всяких датчиков.
А вот есть такой зубчатый шкив привода гены, а рядом с ним датчик положения КВ.
ошибка: пропуски зажигания может возникнуть из-за смещения шкива буквально на несколько зубьев. Диагностирутся плохо, вот и идут в ход материальные траты. Сам проходил это, правда обошелся вдумчивым изучением мурзилки, свечами и проводами. У меня шкив сместился на очень много, бибика сначала нетянула, потом стала вообще мертвой. И мне тоже советовали чуть ли не полмашины докупить, а стоит этот шкив 600р.
Хотя могут быть и другие неисправности
captain
Авто: 21099i
было похожее, только 2;3 - менял модуль, попробуй не новый а "рабочий"
dima7009
Авто: 21099i
papil
спасибо! думаю тоже вариант
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
papil писал(а):пропуски зажигания может возникнуть из-за смещения шкива буквально на несколько зубьев.
пропуски зажигания каких горшков.у тебя по ходу были пропуски из-за того что раздолбало шкив и не выдеживался зазор между дпкв и пропуски были по всем горшкам.а пропуски только 2,3 цилиндров из другой оперы.
насчёт МЗ.по высоковольтной части обратной связи нет,выходит мозги чуют нагрузку по низковольтной части в МЗ.есть смысл проверить управляющие выходы.или я не прав?
Rkrust
У меня такое было. Дважды менял модуль, потом свечи, не помогло. Проверил провода - обрыв. Короче, попробуй поменять высоковольтные провода.
