Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
Проблема в следующем.
На прогретом двигателе нерегулярно (примерно раз в 2-3 дня) обороты ХХ подскакивают до 2000-2500 и держатся не колебаясь от 5 сек до 1 мин. Прогазовка помогает не всегда.
В чем может быть проблема. РХХ, ДПДЗ или еще что-то?
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Такие обороты бывают обычно при аварии ДМРВ. Чек горит когда обороты подскакивают? Еще РХХ можешь глянуть, может он подклинивает.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ДПДЗ скорее всего. Комп есть?
Evgen78
При аварии ДПДЗ обороты в районе 1500 должны быть, скорее всего подклинивает РХХ, в морозы они любят глючить.
FUZZ 2115
Авто: А8
кроме РХХ и ДПДЗ еще ДМРВ
Storm
FUZZ 2115 писал(а):РХХ и ДПДЗ еще ДМРВ
там больше и нечему;)
по порядку, дмрв - врятли, т.к. обороты чаще просто падают, не держаться, провалы при движении и т.д.
ДПДЗ - может быть, надо смотреть его пробег и проверить напряжение при 0% дросселя и при 100%, так можно определить
РХХ - тоже может, но обычно обороты просто плавают, реже бывает, что не держит ХХ вообще.
Чтоб голову не ломать, советую купить компутер по дешевле с диагностикой, либо съездить на диагностику
Storm
если кстати прогазовка помогает, то может попробовать промыть дроссель очистителем для карбюраторов
Mara_16
Сергей 22 писал(а):ДПДЗ скорее всего. Комп есть?
Компа нет
Будем думать. Морозы зараза
ковыряться лень, руки жалко.
Кстати всех с наступающим. Всего самого наилучшего!
Mara_16
Главное шоб не ДМРВ. Потеплеет буду чистить дроссельный узел. Промывка карбюратора есть в наличии.
Storm
Mara_16
Съезди к Сергею 22 на диагностику! в личку ему напиши
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
<Storm> писал(а):Mara_16
О точно он же из Казани. Напиши в личку, решим мы твою проблему.
