SAV
Авто: ВАЗ2112
Случилась такая проблемка. Решил в 55 тыс порадовать машинку и сменить тормозуху. По совету друзей пошел по пути полного слива старой-залива новой и прокачки. И тормоза сразу стали хуже. Снизилась эффективность. На скорости выше 40-50 км с первого нажатия на тормоз довести колеса до блокировки не удается. Как будто ABS появилось!
При длительном нажатии на тормоз (стоишь в пробке на горке и т.д.) педаль в течение 20-30 секунд постепенно опускается в пол. Пока езжу так, но напрягает. Грешил на оставшийся каким-то чудом воздух в главном тормозном. Вчера открутил от него трубки, помошник выжал педаль и не отпускал пока трубки назад не прикрутил. Потом прокачал. Не помогло. Уж и не знаю на что грешить. Что могло сломаться от новой тормозухи? Главный тормозной перепускает? Но что-то со сменой тормозухи это не увязывается. Помогите кто может. Уж очень не хочется менять все подряд!
tovich
Авто: FF2 2.0AT
см. задние тормозные цилиндры - видимо утечка через них. ЭТО ОПАСНО!!! Можешь в один момент остаться СОВСЕМ без тормозов...даже ручник не сработает (колодки тормозухой замаслит). СРОЧНО разбирайся с "небольшой бедой" - чтобы не переросла в БОЛЬШУЮ.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
SAV писал(а):При длительном нажатии на тормоз (стоишь в пробке на горке и т.д.) педаль в течение 20-30 секунд постепенно опускается в пол. Пока езжу так, но напрягает.
Очень похоже на оставшийся воздух в системе.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Качай еще раз!
Только не забудь отвертку между пластинами колдуна вогнать перед прокачкой....
У тебя щас в задних цилиндрах воздух живет...
SAV
Авто: ВАЗ2112
Спасибо за ответы!
Пара & 3 кола писал(а):Качай еще раз!
Вот на это похоже. Месяц с такими тормозами катаюсь, а уровень тормозухи в бачке не патает, значит утечки нет. А вот вчера разогнал где-то до 40 и тормоз в пол. Друг стоял со стороны смотрел. Передние колеса заблокировались- а задние нет. Похоже зад как-то не так прокачался. Хотя когда качаешь- тормозуха через штуцера выходит без воздуха. Можно прояснить куда конкретно и как вгонять отвертку. Первый раз об этом слышу, но почему-то доверяю мысли о неполадках с задними тормозами. Как этот проклятый воздух выгнать? Отвертка в колдуне я так понимаю должна имитировать загрузку машины?
Пара & 3 кола
SAV писал(а):Спасибо за ответы!
Верно мыслишь....если на колдун посмотришь, сразу все поймешь...
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
воздух в системе. Прокачивать АДНАЗНААЧНО :cool:
SAV
Авто: ВАЗ2112
Задолбался уже качать и отвертки в колдуна тыкать. Поменяю-ка я главный тормозной....
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
SAV
А там заеб*шся качать, трубки на задние колеса длинные, так что запасись терпением и качай до усёра. я тоже прокачивал задние, думал сдохну нахер, текла тормозуха, а тормозов х%р, а потом раз и воздух пошел, воздух выгнал и ох*ел от того какие тормоза на десятке бывают. А вот что педаль уходит - это плохо. манжеты ГТЦ перепускают, меняй либо весь цилиндр, либо, если он не изношен, то манжеты и поршни.
Кстати у кого так: когда качаешь заднее левое, без отвертки в колдуне, то при откручивании солдатика педаль проваливается полностью, а когда заднее правое, то педаль уходит совсем не много и соответственно жидкости вытекает не так много как в левом, с отверткой одинаково, педаль уходит до пола.
Пара & 3 кола
Shes110 писал(а):Кстати у кого так: когда качаешь заднее левое, без отвертки в колдуне, то при откручивании солдатика педаль проваливается полностью, а когда заднее правое, то педаль уходит совсем не много и соответственно жидкости вытекает не так много как в левом, с отверткой одинаково, педаль уходит до пола.
Без отвертки не качал...Куйли время терять.... :-D
SAV
Авто: ВАЗ2112
Увы! Вынужден констатировать что все советы были далеки от истины Но все равно большое спасибо! Поменял главный тормозной и чудо свершилось. Даже систему прокачивать не стал.
SAV
Авто: ВАЗ2112
Shes110 писал(а):SAV
Прошу прощения. Один совет был правильным!
Одно не понятно на х... менять поршни? Они-то износу точно не подвержены! Ну ладно манжеты, ну зеркало циллиндра, ну пружины но чтобы менять поршни??? Ну да хрен с ним. Благо не иномарка. Поменял циллиндр в сборе и даже вместе с бачком. Мое время дороже стоит чем ентот ГТЦ. Вспомнил как в старом москвиче 2140 перебирал ГТЦ
, содрогнулся и с легкостью отдал деньги за циллиндр.
