zagibator
1) Если в дороге сломался Бензонасос (карб.), решить проблему можно залив бензин в бачок омывателя и шлангом соеденить бачок и карбюратор. При движении иногда нажимать рычаг омывателя. =))
2) Если в дороге полетел бегунок, то проблему можно решить обмотав резистор фальгой, например от шоколадки.
dima7009
Авто: 21099i
а если мотор дворника! то можно верёвку, леску к поводкам привязать (при этом открутив трапецию от мотора) и туда сюда дёргать из салона
функция выполняется обязательно посажиром
dima7009 писал(а):а если мотор дворника! то можно верёвку, леску к поводкам привязать (при этом открутив трапецию от мотора) и туда сюда дёргать из салона функция выполняется обязательно посажиром
блин,валяюсь под столом
dimon_spb
Авто: Грейт Вол Сэйф 2008г.
А если порвался ремень генератора,то можно вместо него натянуть колготки.Конечно если ты их носишь.
dima7009
Авто: 21099i
dimon_spb писал(а):А если порвался ремень генератора,то можно вместо него натянуть колготки.Конечно если ты их носишь.
а резинка от трусов пойдёт?
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Если выкипела ОЖ и уровень ниже min, то можно туда пописать, если не хватит, попросить помощи у проезжающих водителей
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
zagibator писал(а):1) Если в дороге сломался Бензонасос (карб.), решить проблему можно залив бензин в бачок омывателя и шлангом соеденить бачок и карбюратор. При движении иногда нажимать рычаг омывателя. =))
кстати по п.1 - я такое где-то уже слышал от самоделкина какого-то, но он токо предлагал...
а кто-нить делал?
Storm
если на ходу отвалился руль, то можно рулить плоскогубцами, ухватившись за вал рулевого колеса....
Boriskin
Авто: Лексус
а если кулиса.....подвязать тёщу к днищу, пусть кардан пассатижами варочает 8-)
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Для тех кто в тундре живет мож это и актуально. А нам то нахрен эт надо, магазины, сервисы и т.п. через каждый километр есть.
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Boriskin писал(а):а если кулиса.....подвязать тёщу к днищу, пусть кардан пассатижами варочает 8-)
Я тоже так люблю тёщу
Boriskin
Авто: Лексус
но если тящу плахая....она те заместо первой заднюю включит
Vik
Авто: 2108
Leshek писал(а):Для тех кто в тундре живет мож это и актуально. А нам то нахрен эт надо, магазины, сервисы и т.п. через каждый километр есть.
А если кто вдруг из города выехал? Или (о ужас) в лес за грибами свернул? Ждать что прийдёт лесник и принесёт бензонасос?
Вообще есть проще вариант. Заткнуть вентиляцию бензобака и дуть шинным компрессором в обратку. А про омыватель чтото незнаю... Не разьест ли его бензином...
Geneve
[quote="Vik"]А если кто вдруг из города выехал? Или (о ужас) в лес за грибами свернул? Ждать что прийдёт лесник и принесёт бензонасос?
quote]
Или выстругать из берёзы мобильник и позвонить спасателям.....
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
думаю я свой мотор реанимирую, если только он не заклинин. И домой или до дороги своим ходом доберусь.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Мне понравился пункт 1
"1) Если в дороге сломался Бензонасос (карб.), решить проблему можно залив бензин в бачок омывателя и шлангом соеденить бачок и карбюратор. При движении иногда нажимать рычаг омывателя. =)) "
Если учесть ,что карбовые сейчас уже не выпускают,значит машинка должна быть поддержанная (в той или иной степени).А у поддержанных машинок(из-за мудрых конструкторов АВТОВАЗА)Бачок ,как правило подтекает(надеюсь все помнят как и на что он под капотом крепится
.Значит ,заливаем бензин в бачок,клавишей омывателя можно не клацать.Заводим машину и не торопясь достаем из багажника замаринованное мясо,шампуры ,вино,столик,стулья.Капот это на любителя(если жарить мясо без шампуров,то лучше закрыть и использовать его в качестве сковороды(могут пригодиться плоскогубцы,чтобы переворачивать мясо,если жарить на шампурах,то я бы посоветывал открыть(тогда шампуры удачно можно разместить опирая один конец на двигатель)
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
...одна чушь чушнее другой...
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
гы, когда катался на мотиках, был случай - в дороге у друга полетел кондер, ессно запасного ни у кого нет, кто то вспомнил что читал в одном из выпусков популярного журнала "мото" в статье "Как сделать карбюратор из консервной банки" высокотехнологичный совет - заменить сломанную запчасть куском картошки. Больше бредовых идей не было. Но тем не менее, все было чюдесно, за исключением того, что картошки никто не припас. В срочном порядке был собран специальный отряд быстрого реагирования с целью осуществления молниеносного варварского набега на ближайщее поселение типа "деревня" дабы добыть драгоценный овощь. Набег не прошел незамеченным для жителей населенного пункта. (епт, 6 мотоциклов с установленной прямоточной системой выпуска фирмы "выкиньлишнеежелезоизглушителя"). После короткого боя, ценой тяжелых потерь в виде разбитой фары и проколотого колеса, ценный продукт был добыт (кому то на ходу удалось вырвать куст).
По прибытии на место, был собран концилиум, по окончании которого была одобрена форма и размер детали, деталь была изготовлена и установлена. Но, к сожалению, то ли диэлектрическая проницаемость картофеля в данном районе имеет специфическое значение, то ли форма заменителя была не совсем верной, ничего не получилось. Было принято решение брать на буксир.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
ГЫ-ГЫГЫ
РЖУ НЕМОГУ
3
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
а если вам трахаться не с кем, то можете подрочить...
dima7009
Авто: 21099i
stealth3000
ЗНАТОК
-=Worm=-
Авто: 211440-26
:-D
Спасиба всем паржал от души!
Dam
Авто: давно уже другая
А я вот дам таки совет нужный!
Если случился в колесе в дороге прокол, а до ближайшего шинного сервиса ехать и ехать, апри этом чтобы вынуть запаску нужно выложить из багажника все то, чем он забит, есть вариант набрать в насос воды и влить ее в колесо... буквально грамм 100-150. Вода в данном случае выступает в роли псевдогерметика - она поплотнее воздуха будет, а при раскручивании колеса она равномерно распределяется по внутренней части кордаблагодаря центробежной силе.
Понятное дело, что так можно ехать не быстро (не быстрее 80-90 км/ч) и только до ближайшего шинника, зато куда удобней не выходить каждые 3-5 км чтобы подкачать колесо, либо, к примеру, под дождем выгружать всю поклажу, из багажника, менять колесо и промокнув самому и промочив все вещи изопенисуально ехать к ближайшему шиннику.
Stas_N
Авто: ВАЗ-21099(карб) AD5+ 1999 г.в. НП
Этим способом раньше пользовались спортсмены-велосипедисты
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Реально. У нас работе так делали, вообщем ослабили трапецию, привезали шнурок к проводкам и дёргали, сильный дождь, а ехать надо.
zagibator писал(а): Если в дороге сломался Бензонасос (карб.), решить проблему можно залив бензин в бачок омывателя и шлангом соеденить бачок и карбюратор. При движении иногда нажимать рычаг омывателя. =))
И так тоже делали. Правда говорят, дёргается авто иногда )))))
