benzavoz
Здравствуйте! У меня такая проблема.
На автомобиле ВАЗ 21102 (2003 г.в.) при включении зажигания не загорается лампочка Check engine и не подкачивает топливный насос. Проверил все предохранители и провод с АКБ, который идет на контроллер (Январь 5.1.1). Все в норме. Оттащил автомобиль на СТО, сказали, что дело в ?мозгах?. Поменяли контроллер, поехал домой, заглушил, а утром выхожу и опять та же история. Попробовал несколько раз включить-выключить зажигание ? эффекта никакого. Снимал клемму с АКБ ? безрезультатно. Оставил все как есть и уехал на работу. Пришел вечером, попробовал включить зажигание ? все работает как ни в чем небывало. На следующий день завел, поехал на работу. Проехал пару километров и она ?сдохла? на ходу. Результат тот же. Бросил. Вечером включаю зажигание ? работает. В чем же все-таки дело? Помогите, пожалуйста, разобраться!
