Тосол стал коричневого цвета...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тосол стал коричневого цвета... вывод темы на печать
Alexander__
Авто: ВАЗ-21074 2002г.
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 12:16
Что это может быть? Масло туда попадает чтоль и следовательно переборочка грозит? Пробег 105 тыс. Сначала было подумал, что расширительный бачок загрязнился снаружи, типа замаслился или запылился, но нет все таки тосол приобрел такой пугающий цвет. Машинка не дымит.. Вопрос: сколь долго можно игнорировать все это и продолжать кататься? Ничего внезапного в этой связи не грозит? Спасибо!
Alexander__ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 12:36
Это значит, что антикоррозийные присадки в тосоле ушли (если они там были, конечно), и двигло начинает ржаветь. Игнорировать не следует! Лучше промыть систему и залить неподдельный тосол.
Быстрое обесцвечивание из зеленого в коричневый характерно для фальшивых тосолов.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TALLER
Авто: vaz 2106
poprobuy zameni na noviy
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 15:22
а если тосол из синего стал зеленым - это нормально?
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 15:46
Дaн
Нормально. Все мы дальтоники Smile
Главное, чтобы не стал коричневым. Коричневое - это ржавчина твоего мотора.
Тони Хавк
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 16:51
Тосол у меня коричневого цвета был с завода, так и езжу, хотя надо бы заменить наверно.
Где то видел ещё масло (Маннол кажется) с молибденом, так вот масло полностью серого цвета. Может в тосол тоже присадки добавляют и он становится коричневым.
Тони Хавк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 17:12
В тосол на основе этиленгликоля по любому присадки добавляют, т.к. чистый этиленгликоль весьма коррозийно-активен. Но про коричневые ничего не слышал Smile Знаю две разновидности тосола - синюю и красную.
Буржуйский антифриз видел, бывает светло-желтый или оранжевый. Кстати, довольно красивый, флюоресцирующий такой Smile
Коричневого отечественного тосола не видел никогда. Видел, как из радиатора фонтанирует ржаво-коричневая жижа после непродолжительного использования фальшивого тосола. И пчелы тут же налетели (летом дело было)... Видать, сахарку для правдоподобности не пожалели :)
http://samara-faq.auto.ru/page8_2.html
Тут и про цвет расписано (неутешительно):
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_ohl/antifr.htm
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 19:45
необязательно что тосол там поддельный. заводской тосол рыжеет со временем так как
мой красивый ультрамариновый тосол феликс через год тоже порыжел и стал выпадать в осадок. еще закаменел шланг. еще стал подтекать.
заменил все кучей вместе с бачком, пробкой и хомутами. Smile
а вообще с этим вопросом в ГСМ походу.
надо выпить треугольник (С)
Anhel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander__
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 12:56
Раньше, когда машинка была относительно новая, отработанный тосол становился грязноватым, но при этом имел темно-зеленый цвет, цвет моской волны так сказать... Хотя изначально был синим (Тосол Север -40). А тут за какие то 3-4 месяца вдруг закоричневел. Попробую конечно поменять. Поддельным этот теперяшний тосол вряд ли мог быть, поскольку заливал я его не единовременно, а постепенно: он у меня потихоньку уходил (приблизительно литр в месяц, в зависимости от интенсивности езды) и доливал я его по литру и он всегда оставался визуально чистым, часто обновлялся! За последний год уходить перестал (сам собой!) и нужды в доливке не было, но вот тут то эта фигня и пришла Smile
Tony999io
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 13:24
народ а неужели нельзя покупать нормальные ож
а не бадяги типа тосол 40 и тому подобное
кагда у меня 4ка была никогда дерьмо не лил
стоимость именитых брендов от 500 до 900 рублей
не такая большая разница чтоб экономить
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uka
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 13:26
Брэнд тоже левым может быть
А вот интересно можно ли купив тосол канибудь не заливая его
проверить на "левость"?
Uka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 13:55
Тосол этот, заменить, и как можно быстрее. Зачем рисковать? Может краситель помер, а может антикоррозионные присадки...
ВАЗ21093-1995
Ford Focus 2.0AT-2009
OSAvod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 14:43
только в том случае если брать его на рынке
вообще за всю историю не разу не нарывался на левый шел и тому подобные фирмы
просто я покупал все гсм в магазинах
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 16:09
Антифриз "Нордстар" у меня "рулит" 4 года. Полет нормальный.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 16:18
Бред скажу, потому сильно не пинать. Слыхал мнение, что нормальный тосол сладенький на вкус, а палево - противное. Во-всяком случае перед заливкой я его проверяю на язык. Мож и опасно (для здоровья) и глупо, но другого способа я не знаю. В любом случае без спец.приборов оценить качество любого ГСМ нереально имхо...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 16:51
вот, почитай
http://www.gumsintes.kiev.ua/info.php?id=4
Спасибо за внимание
R1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uka
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 17:52
А вот кто подскажет как не сливая тосол проверить его цвет?
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 12:58
Shocked а почему феликс 40 (если это о нем речь) бодяга?
по мурзилке он рекомендован. и с завода его же налили.
именитый брэнд тогда не порыжеет чтоли?
а если не сладкий окажется - идеш и меняешь? и продавцу сказать: "знаете, он на вкус противный, поменяйте, пожалусста" Laughing
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 19:48
Выкину и не моргну. Из-за 50р. рисковать авто или нервы трепать кончено же не буду.
А феликс хороший тосол, потому и подделок дофуя...
Andreiko
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 08:34
Именно. Вот и у меня сейчас такой. Грязный, но чтобы сказать рыжий, как утверждает Anhel - нет такого. А годик ему уже есть.
Tony999io
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 12:09
Anhel если вы считаете что рекомендованное заводом
как шины кама или бл, масло тнк, и тосол являются аксиомой
то это личное ваше дело, собственно мне в принципе все равно
ржавеет ли у вас движек тк машина ваша
у меня например небыло чтоб антифриз рыжел
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 22:13
Andreiko, слово "рыжеет" я не сам придумал, а от знакомых наслушался. по сабжу тосол "коричневеет" , просто сравнил цвета.
"грязноватый" в "темно-зеленом" это видимо первая его стадия перемыны цвета, потом становится рыже-коричневым :-D ну, потом соответственно - в памойку. :ooo: Smile
конечно, это чисто мои выводы из этой темы.
побольше выдержки, товарисчь. а то много страсти и мало конструктива Smile
Andreiko
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 09:33
Если так, то хорошо... Может, еще пару годиков протянет, как раз
к сроку плановой замены станет говняным.
potap857
Авто: ВАЗ-21074-->ВАЗ-111940 Калина
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 13:27
четвертый год езжу и только раза два доливал, а цвет так и не поменялся почти
potap857 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander__
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 04:24
Ну чтож.. у вас всё впереди! И вопрос не в том который год вы ездиете, а в том сколько машинка прошла. У меня знакомый пенсионер на своей семерке 98-го года выпуска умудрился проехать на сегодняшний день всего 25 тыс.! Во как!
Страница 1 из 2
