печка греет после 2000об
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> печка греет после 2000об вывод темы на печать
plastilin
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 12:18
В общем вопрос тут уже задавал, но в связи с появлением новых обстоятельств может кто еще что подскажет.
В общем проблемма всплыла в ноябре прошлого года. Печка периодически переставала греть, при этом двигло грелось достаточно быстро до включения вентилятора, зато потом бывало как прорвет на первой скорости прямо "жарит" - окна открывал.
Потом проблемма испарилась на пару месяцев, а во вторник опять дала о себе знать. И вот что я заметил на появившемся у мя компуторе.
На холостых оборотах машина греется, патрубки какие трогал вроде теплые, а из печки тепла нет, если подгазовать и держать обороты около 2000 печка начинает хоть немного греть, а температура по БК в течении нескольких секунд падает например с 86 до 81 градуса.
Еще в ноябре замечал что вроде "жарить" печка начинает после попадания машины в положение когда переднее правое колесо находится выше других.
какие мысли, похоже на лицо плохая циркуляция?
1. блуждает воздушная пробка
2. гдето что то забито, где!?
3. термостат подклинивает, не открывается полностью...
4. помпа плохо крутит
5. краник печки недостаточно открыт/забит
5. что еще?
Блин! что делать, на улице стужа, без печки никак, заменить все перепроверить я не потяну сейчас...
plastilin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 12:24
1. - возможно
3. - исключено, ему незачем полностью открываться для нармальной работы печки
4. - мозможно, но маловероятно
попробуй выгнать пробку так, заехать на эстакаду не полностью, а только чтоб морду задроло, чем выше тем лучше и погазуй мин. 5... Помогает или нет, незнаю... не пробовал, с точки зрения физики помоч должно
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 13:20
Воздушная пробка скорее всего
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 14:07
Было такое.
Пробовал.
1. Залить антифризу "по самое небалуйся" - на горизонтальной машине мм. на 5 выше риски максимального уровня.
2. Чем круче эстакада - тем лучше. Не знаю, где-как, у меня обе пары колес (задние-передние) на наклон эстакады уместились, "не полностью" не получилось.
3. Работать вдвоем. Один газует (причем, "от души", тыщщи 3.5, на ХХ звучит жутковато - резонансы начинаются везде, где только можно), другой трубки аккуратненько мнет. Булькнуть в бачке должно - пяти минут ждать не обязательно.
3а. Если напарника нет - газовать методом тянуния за тросик дросселя. Обороты контролировать "на слух". Но вдвоем лучше. При задранном клюве, если пробка уйдет в радиатор, и перегреть недолго.
Не обожгитесь. Если есть резиновые перчатки - лучше надеть сначала ХБ, сверху резиновые - случаи разные бывают.
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 18:42
У меня на днях было похожее, оказалось термос на большой круг заклинило.Правда у меня при врубании печки темп. падала до 75-80гр.
Александр
dembel97-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 19:01
а вот и вопрос у меня, я когда антифриз менял, не чего не прокачивал,тоесть можно залить так что не будет воздушной пробки.
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 19:38
Проверь уровень ОЖ.
2107 -> 21093 -> 21083i -> 21093i -> Nexia -> Getz
Mara_16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 20:16
Mara_16
да чё проверять у меня всё нормально,но просто как люди заливают и у них образуется воздушная пробка это я не понимаю
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 23:20
Воздушная пробка вполне может иметь место. У меня на 2110 была такая проблема , хоть на матрехах пробок не должно быть в принципе.
Избавился от нее чисто случайно , забыл после долива тосола закрутить крышку на бачке. Поездил день без крышки и случилось чудо - печка стала греть нормально Surprised .
Одной из причин появления пробок может быть пробой прокладки ГБЦ , на 10-м форуме было несколько случаев.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 02:22
Для всех:
Воздушная пробка выгоняется на инжекторных движках так -
Сливаете весь антифриз, откручиваете ближний к моторному щиту патрубок подогрева дроссельной заслонки, и начинатете заливать антифриз обратно, когда из патрубка попрет антифриз, значит система заполнена полностью.
Забитые печки я не рассматриваю.
Донецкая республика
plastilin
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 12:28
весь прикол в том что у меня этот номер не проходит, хоть облейся антифризом из этого патрубка он не идет на холостых, если только газовать...
в общем пробку выгоняли на горке(булькало здорово) + выгнали из тех шлангов о которых говорит Vlad B, в итоге уровень ОЖ опустился сантиметров на 4-5...
но как показало сегодняшнее утро все усилия были тщетны...
патрубки то в салоне достаточно горячие... последняя пришедшая в связи с этим мысль: не доконца перекрывется поток холодного воздуха в печке (например из-за листвы и проч мусора) пластиковый кожух печки кстати просто ледяной... вот только как увязать это с оборотами...
когда булькало в расширительном бачке 3е человек усилено вдыхали из горловины ни одному не показалось что это выхлоп, потом бульки перестали, бачек с закрытой крышкой даже сжимался(тоже хз что за феномЕн)...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 16:02
При остывании?
Скорее всего воздух все же остался. Он сжимается при остывании и бачек сжимается из-за этого
