выжимной
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> выжимной вывод темы на печать
artem 1982
Авто: ВАЗ 21093 и ford fusion 1.6
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 12:33
Когда машина холодная (прогревается) идет вой от КПП. Когда сцепление выжимаешь вой пропадает. Я так понимаю это выжимной гудит. Когда машина прогреется постороних звуков (воя) нет. Хочу спросить это нормально или чего то надо менять? И если не менять чем это обернется?
21093 карб 00 г.в. и ford fusion 1.6, 07 г.в.
artem 1982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAN
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 12:38
Вообсче шум от выжимного-это так сказать подчерк автоваза...На новых даже шумит...Если не ревет как турбина самолета, то не заморачивайся, ездий в свое удовольствие...
Доброго Пути!Всем кто идет по трассам...
DAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artem 1982
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 12:44
А что будет когда он накроется, как это проявится
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 12:47
artem 1982
Это нормально, особенно зимой. Забей на этот шум.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
зелёное_зубило
Авто: тонированное в труху зелёное зубило,(ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 12:49
щас у всех глюки, ЗИМА..........)))))));
Сколько зубил,столько и проблем
зелёное_зубило сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 12:50
Это не глюк - это норма.
DAN
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 12:56
Ну когда совсем разболтается этот выжимной подшипник, то на педали сцепления будет весьма ощутимая вибрация и шум от нее при езде...Тогда на замену, за одно и остальное проверишь, кода туда полезешь...
ES
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г>ВАЗ 21723-02-018, кварц
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 13:04
Может я и ошибаюсь конечно, но вроде как если сцепление выжимаешь и начинает выть - это выжимной, если наоборот, то подшипник первичного вала КПП.
Не ту страну назвали Гондурасом...
ES сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 13:08
Возможно подшипник первичного вала. А может быть и выжимной...
DAN
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 13:09
Когда ставиш ногу на педаль сцепления, короче нажимаешь, то тросик натягивается и поверхность подшипника поджимается к лепесткам сцепления, шум пропадает...
artem 1982
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 13:10
А если подшипник первичного вала КПП это страшно или забить. Когда машина прогреется все нормально.
sid21093
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 13:13
имхо не выжимной это, потому что он начинает работать именно при нажатии на педаль. Подшипник первичного вала, как сказал Сергей22
забей
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAN
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 13:15
Вечная делемма-выжимной или первичный? Это как курица и яйцо, кто первый? :grin:
u313
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 14:38
Да КПП шумит, ежу понятно! Просто нажимя педаль мы ее (КПП) отключаем. Вот она и не воет. А выжимной на Самарах крутися всегда, такая у него конструкция. Вот если при нажатии звук увеличивается, то либо выжимной, либо корзине скоро хана.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 15:25
ничего страшного. Это у многих так
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 15:34
да нет никакой дилеммы. Гудит когда педаль сцепления нажата - выжимной, гудит когда не нажата - подшипик первичного вала.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DAN
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 15:45
В любом случае вскрытие покажет...И как правило в 9из10 случаев - выжимной...
В теории, Michail_09, я согласен с тобой...
