На морозе клинит переднее колесо (после торможения).
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На морозе клинит переднее колесо (после торможения). вывод темы на печать
Spidy
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 13:38
На морозе клинит переднее правое колесо, разок томознешь после стоянки и все колодки обратно не отходят, пока суппорт как следует не прогреется. Может кто знает от чего такое может быть, сам бы посмотрел, дык на морозе разбираться не очень приятно, если б хотя б знать чего искать. А так думаю не париться купить суппорт целиком и поменять, правда хотелось бы решить вопрос с меньшими затратами.
p.s. когда тормозуха менялась не в курсе, колодки с дисками в конце лета менял.
Spidy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 13:57
Цилиндр тормозной закис. Снимать - смотреть как уходит поршень, Суппорт менять не обязательно.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 14:00
чистить надо.... 8-) преподнимать пылезащитные манжеты и чистить.. 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 14:27
Меняй только цилиндр. Суппорт то зачем менять?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 14:29
выжать поршень цилиндра в рабочее положение, главно шоб не выпал, попробовать на люфт, если небольшой - капнуть под манжету масла жиденького и потолкать поршень туды-сюдым. ежели большой - цилиндр на замену. ежели ты ленивый - суппорт на замену, если богатый - машину!
IMHO и только IMHO!
Spidy
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 16:21
Я не ленивый и не богатый, просто холодновато сейчас, гаража у меня нет, правда я пользуюсь гаражом друга, но у него пол гаража хламом завалено, машина только на половину заезжает, так-что в основном использую как скалад инструмента + подсветка. Просто впервые сталкнулся с такой проблемой, что б на морозе суппорт клинило. В конце лета, когда колодки с дисками менял, смотрел и состояние суппортов, цилинды ходили нормально, пыльники были нормальные, только на направляющих поменял (пыльники) + смазал (направляющие). На самом деле до магазина от гаража топать далеко, на морозе не охото, из-за того же мороза не охото сначала разбирать все смотреть что к чему, потом собирать ехать в магазин, потом снова разбирать. Попробую поднапряч кого-нить из друзей с машиной.
Kadett -> Passat B3 -> ВАЗ 21099 -> Passat B5
pavelsav
Авто: ВАЗ 2109>ВАЗ 21099i , евросалон> renault symbol ex 14+
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 12:00
проверяй тормозные цилиндры 8-)
ВАЗ 21099i-"Чудо враждебной техники"
pavelsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
