genia
Авто: LADA 21114
Подскажите какие купить колодки на зад ваз 21114? И как их самому поменять?
(первый раз менять буду). Зарание большое спасибо.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Скоко машина прошла?
Если нет 150 тыс км- не лезь.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
vova писал(а):Если нет 150 тыс км- не лезь.
vova
Рома -у меня 130 тыс-смотрел- стерта 13.
У соседа-140 тыс-стуация та-же.
Роман Торопов ©
vova
ты точно про колодки ? А не диски ?
VNik
Поменял колодки после 15 тыс., и не потому что стачились, а после осмотра - заводские стерлись на 1.5 мм и на столькоже диск. Лучше менять колодки, или через 60 тыс. колодки вместе с дисками. Поменял сцепление заводское на 76 тыс. (фрикционные накладки вполне в норме до заклепок 0.5 мм) в результате вместе с сцеплением пришлось менять маховик (значительная выроботка).
Илья В.
2vova
Наверное у тебя просто задние колеса не тормозят т.к. стоят проставки сзади.
2genia
Ставь АТЕ не прогадаешь!
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Мне нравятся Finwhale и ATE
Yury001
Меняются не сложно, снимаешь барабаны, пружинки которые стягивают колодки, пружинки, которые направляют колодки, вынимаешь, снимаешь рычаг ручника- там шплинт (и ставишь его на новые колодки), сборка в обратной последовательности.
Вообще есть некоторый гемор, например натяжение ручника, необходимо перед снятием его отпустить.
Найди мурзилку от ЗР там все расписано очень грамотно
Мой совет - замена в сервисе, зима все-таки. Кстати снять не сложно, поставить немного сложнее, я когда первый раз менял сам - пружины отскакивали по пальцам рук.
Колодки ставь АТЕ
vova
Роман Торопов писал(а):vova
Про колодки,задние,про них.
Илья В. Добавлено: Пт Фев 23, 2007 16:54 Заголовок сообщения:
Илья В.
писал
2vova
ПРОСТАВКИ СТОЯТ,но отрегулирован КОЛДУН на проставках.
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Yury001 писал(а): например натяжение ручника, необходимо перед снятием его отпустить.
а он за резонатором поэтому надо снять резики резонатора чтобы хоть чуть чуть сдвинуть его в сторону. А вообще посмотри натяжение ручника если есть куда тянуть натяни и езди дальше. Т.к. длина натяжного расчитна на полный износ колодок.
