DAN
Авто: 21099i
Здравствуйте, товарысчи! Вообсчем из названия темы усе понятно...Причем заводилась без проблем и в более холодную погоду...А сегодня косяк...Поворачиваю ключ в первое положение, кода должен подкачать бензонасос, а в ответ тишина, еще раз, вроде ничего не услышал, ладно кручу стартером, не схватывает млин. Подергался ноль эмоций, так простреливает иногда, но не заводится...Вспомнил опыт на карбюраторах, и думаю дайка педаль газа поднадавлю при пуске и вуаля завелась почти сразу! Далее заводилась с пол оборота...Чито енто было? Задаю вопрос потому,что на инжекторах раньше такого у меня никогда не было, всегда заводилаь в любой мороз...Почему не качал бензонасос, замерз? Подскажите...Спасибо!
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
DAN
А нафига крутить если бензонасос не отработал? Ежу понятно, что не заведётся.
DAN
Авто: 21099i
Ну могет я не услышал=) Виноват, и что дальше?
kolhoznik
DAN
Ну, когда педальку надавил, свечи продулись, а потом схватила.
Почему бензонасос не сработал, а х.з., может реле. После этого случая срабатывал перед пуском? Плавающий глюк - он, с..а, самый подлый.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А ты уверен что насос не качал?
kolhoznik
DAN
Авто: 21099i
Не уверен уже...До этого слышно было, сейчас сбегал, завелась сразу, насоса млин опять не слышал, но щелчок реле есть...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
возможно просто контакта не было и насос не работал. А потом все восстановилось. Совпадение скорее всего
u313
DAN писал(а):Не уверен уже...До этого слышно было, сейчас сбегал, завелась сразу, насоса млин опять не слышал, но щелчок реле есть...
Да насос можно не услышать запросто, особенно если не в гараже, а на улице, где уровень шума приличный. А газку дал - воздуха добавил, значит РХХ не справился со своими обязанностями. При сильном морозе так делать допускается, мне один механик даже показывал ВАЗовскую книгу для СТОА, в которой так и было написано, черным по белому. Ну а сегодня не завелась, а раньше заводилась... может просто бензин с чуть худшей испаряемостью залил. В сильный мороз бенз начинает плохо испаряться, в этом основная беда.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Короче забить и ездить если дальше нормально заводится
DAN
Авто: 21099i
Спасибо ребята! Надеюсь вечером уеду с работы с первого раза
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
DAN писал(а):Спасибо ребята! Надеюсь вечером уеду с работы с первого раза
Ну и как? Завелась?
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
У меня в морозы каких только косяков не вылезает: и генератор перенапругу дает и чето свистит и когда ключ в положение 1 (срабатывает бензонасос) гыл стоит, но не ссаду а из под капота. Но заводится без проблем. Когда теплее (в районе -10) все нормально.
Павлун
Авто: ВАЗ-21150 2002г.в., серебро
У меня сегодня утром тоже не хотела заводиться. Раз 5 покрутил, чуть схватывает и глохнет. Решил попробовать как на карбе, газа в полпедали, и машина завелась. Хрен знает чё это такое, можь смесь бедная слишком?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Павлун писал(а):У меня сегодня утром тоже не хотела заводиться. Раз 5 покрутил, чуть схватывает и глохнет. Решил попробовать как на карбе, газа в полпедали, и машина завелась. Хрен знает чё это такое, можь смесь бедная слишком?
РХХ скорее всего не полностью канал открывает.
