Помогите плз(((
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите плз((( вывод темы на печать
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 14:59
Сегодня первый раз не завёлся за зиму, аккум жив, проблема не в этом походу, а в том что не углядел я важную деталь, когда машину покупал у предыдущего владельца... Масло там как оказалось 10W-40 оно и превратилось в "сгущёнку" блин...
вопрос собственно в том как заводить с толкача или троса, на какой передаче и вообще какая механика сего действа, а то я не знаю вообще ничего...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 15:04
10W-40 полусинь при -20 в сгущенку превратиться не может,если только не палево.
Заводись с троса,сперва ключ в замке в среднее положение,4-я передача,проехать немного,чтоб масло разогнать,потом включаем зажигание,3-ю передачу,сцепление выжато,плавно отпускаем.Как только машина завелась,сцепу быстро выжимаем,переходим на нейтраль.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 15:13
Не, ну насчёт сгущёнки я загнул малость, но оно явно густовато, да и -25 у меня тут было... Вообще она схватила вроде вначале но потом дальше не пошло и после этого не хочет вообще никак, крутит стартёр очень тяжело...
За совет спасибо... Осталось кого-нить найти... Confused
Я такой, какой я есть...
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 15:18
хм....хм....как бы вам сказать покорректнее....
оно простите и должно густеть....физику не обманешь...да....можно наверное и со сгущенкой сравнить (ну не вареной) в -25 то ...
...у меня лукойл П/С 10-40.....сегодня утроб за бортом те же самые -25.....завелась.....еще и соседа на тросу заводил....
...выводы делайте сами...
21093, 1994, карб
Последний раз редактировалось: roman83 (22 Февраля 2007 15:21), всего редактировалось 2 раз(а)
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 15:19
Меняй масло раз такое говенное
Димoн
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 15:22
Мля... Чёт я тогда уже не вкуриваю в чём дело, в масле или аккуме...
atadata
Авто: ВАЗ 21140 2005 г.в. (у тещи) KIA CEE`D SW 2.0 AT EX (у меня)
Вот и у меня сення та же проблемка Sad Врубаю зажигание - показывает -23, коробка как будто залита пластилином - еле рычаг сдвинул. В движке Кастрол Магнатек 10w 40, масло лили на ТО 2тыс. км. назад. Стартер еле крутит - вспышек нет. Попросил мужика прикурить, так же крутит фигово, хотя он грит, что у него новый АКБ.
Вопрос, что то со стартером, или просто замерзло все нафиг?? С толкача заведусь или по любому свечи менять теперь?
Спасибо!
atadata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 15:23
Свечки залило наверное. Свечки поменять (просушить), АКБ если не заряжать, то хотя бы на 2часа в тепло... ну пробуй снова, думаю все пойдет. У меня тоже 10W40, вроде завелась без проблем, хотя конечно крутит потяжелее, чем обычно. Но заливать синтетику из-за 3-5 холодных дней в году ломает.
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 15:29
"в человеке все должно быть идеально"(c)
....то же самое и в машине.......будь у тебя хоть полностью заряженный аккумулятор в 1млн АЧ....и супер-пупер жидкое масло.....если например нет смеси в цилиндрах то как ты не крути все равно агрегат не заведется.....
...мысля думаю понятна...а дальше уже применять её для конкретной ситуации...
21093, 1994, карб
ES
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г>ВАЗ 21723-02-018, кварц
atadata
На дубовую коробку пофиг ибо по морозам при пуске ее отключать все равно надо. В -23 на 10w40 можно заводится, если все остальное живое. Хотя я себе махнул полусинь 10w40 на синьку 5w50 и доволен как слон - в -24 с первой прокрутки завожусь.
Не ту страну назвали Гондурасом...
ES сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 15:50
А ты сцепу выжимал, когда заводил?
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 16:01
ES писал(а):
atadata
пофиг, если автозапуск не стоит, как у многих тут из Тюмени и т.п. А если автозапуск, то лучше на масло в коробку денег не жалеть Smile
ES
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 17:01
Ну эт само собой Smile
Я имел ввиду если сам заводишь...
С другой стороны - у меня стоит автозапуск, а в коробке хрень какая-то от прошлых хозяев (ну не дошли руки...) при -23 еле ворочается рычаг. Но автозапуск без проблем, ибо при использовании автозапуска не допускаю того чтоб машина промерзла. Недавно было у нас -30 всю ночь каждые 3 часа заводилась -никаких проблем.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 17:17
Если при -23 в КПП масло как пластилин - менять его одназначно.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 17:25
Когда ставил машину на стоянке пару раз в -30 и в -32 брал с собой 1.5-литровый термос с кипятком и обливал впускной коллектор. Напрямую лить неудобно, так нашёл кусок фанеры, подставлял и лил на него. Потом главное чтобы с первого раза схватила, пока аккум живой.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 18:01
Ну незнаю,автор с Москвы.Проблем с выбором нормального масла по -моему нет .У меня залито вот это:http://www.walday.ru/shop/1015/30206/
Машинка стоит два дня ,были отгулы Very Happy ,Сегодня вышел от снежка очистить,ну и прогреть немного.Завелась с первой попытки.Но сцепу выжимаю всегда! даже летом.Когда начнет устойчиво крутить отпускаю.Все на мой взгляд зависит от того КАК заводить,а вот нормальное масло заливать надо не в морозы или перед ними, а осенью! Я в этом году межевался что залить,поверил синоптикам,что зима будет теплее прошлой Smile оставил масло то же самое(в смысле вязкость), а вот фильтр и старое масло(такое же Smile )слил еще осенью.
КПП лучше не насиловать ,оптуская педальсцепления сразу же после заводки машины.Масло в ней лучше "прогревать "постепенно на низких передачах, например, после прогрева машины ,выползти из двора,доехать до трассы. Very Happy
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 18:40
Естественно, я иначе вообще машину не завожу...
В общем хз, завтра или послезавтра на крайняк буду пробовать чё-нить и так сёдня из-за этого всего полдня потерял катаясь в долбаном метро... :-(
atadata
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 20:26
Я завтро даже пробовать не буду, в субботу позаморачиваюсь, а то завтро ночью -30 обещали, жуть! Confused
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 21:26
Автор, в твоём случае секретом успешного пуска будут новые свечи и тёплый и заряженный аккумулятор. Конечно тяжко будет с таким маслом, но должа пуститься. Я в прошлом году при -24 завдил, в двиге было масло ТНК 10W40, в багажнике лежала канистра с маслом, по консистенции как сгущёнка была.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 23:24
Зарядника нет, а похоже что надо бы купить по хорошему... Свечи вроде были запасные...
А вообще при снятии аккума что будет с сигналкой и прочей дребеденью вроде памяти БК, магнитолы и т.д.?
Плюс на инже газ давить можно/нужно при холодном пуске или нет?
И вообще какой зарядник брать лучше?
Chud
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 23:54
С сигналкой ничего не будет,память БК и магнитолы очистится. Smile
На инже на газ давить надо только в режиме продувки и до упора,если свечи уже залил.При нормальной заводке на исправной машине на газ давить вредно.Зарядник бери,который ток показывает и имеет плавную регулировку.
жить надо в кайф
Димoн
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 00:04
Зарядник мне привезут Smile
Дурацкий вопрос: клеммы акка каким размером ключа откручивать, а то ща переезд у меня, всё запаковано, чтобы знать какой купить по быстрому Confused
Chud
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 00:14
На 10. Smile
жить надо в кайф
Димoн
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 00:40
Чёт я в итоге прихожу к выводу что просто аккум сдох, ибо в последнее время ездил я мало и недалеко, следовательно дозаряжаться ему было некогда нормально, а вот на пуск уходило каждый раз куча энергии... Ещё вчера я почувствовал, что как-то напряжно он крутил, но всё-таки завёл, а ночь видать добила его, плюс масло задубело от холода. Confused
В общем буду заряжать аккум однозначно.
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 00:55
На 10. Smile
А чтобы аккумулятор снять нужно гайку на 13 открутить, лучше головкой с удлинителем. Можно и рожковым, но надоедает на морозе.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
