Mara_16
Проблема в следующем.
На прогретом двигателе нерегулярно (примерно раз в 2-3 дня) обороты ХХ подскакивают до 2000-2500 и держатся не колебаясь от 5 сек до 1 мин. Прогазовка помогает не всегда.
В чем может быть проблема. РХХ, ДПДЗ или еще что-то?
Evgen78
Такие обороты бывают обычно при аварии ДМРВ. Чек горит когда обороты подскакивают? Еще РХХ можешь глянуть, может он подклинивает.
Сергей 22
ДПДЗ скорее всего. Комп есть?
Evgen78
При аварии ДПДЗ обороты в районе 1500 должны быть, скорее всего подклинивает РХХ, в морозы они любят глючить.
FUZZ 2115
кроме РХХ и ДПДЗ еще ДМРВ
Storm
FUZZ 2115 писал(а):
РХХ и ДПДЗ еще ДМРВ
там больше и нечему;)
по порядку, дмрв - врятли, т.к. обороты чаще просто падают, не держаться, провалы при движении и т.д.
ДПДЗ - может быть, надо смотреть его пробег и проверить напряжение при 0% дросселя и при 100%, так можно определить
РХХ - тоже может, но обычно обороты просто плавают, реже бывает, что не держит ХХ вообще.
Чтоб голову не ломать, советую купить компутер по дешевле с диагностикой, либо съездить на диагностику
Storm
если кстати прогазовка помогает, то может попробовать промыть дроссель очистителем для карбюраторов
Mara_16
Компа нет
Будем думать. Морозы зараза Замерзаю ковыряться лень, руки жалко.
Кстати всех с наступающим. Всего самого наилучшего!
Mara_16
Главное шоб не ДМРВ. Потеплеет буду чистить дроссельный узел. Промывка карбюратора есть в наличии.
Storm
Mara_16
Съезди к Сергею 22 на диагностику! в личку ему напиши
Сергей 22
<Storm> писал(а):
Mara_16
О точно он же из Казани. Напиши в личку, решим мы твою проблему.
