Треск бендикса при старте. Продолжение.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Треск бендикса при старте. Продолжение. вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 18:16
Вобщем трещал при старте, а сегодня пол часа машину заветсти не мог. Стартер не цеплял маховик, так иногда зубцом схватит и все. Еле завелся,приехал на Ладу, начали смотреть, сразу пытались сказать, что мол, аккум сел. Нифига. Как плетью стартер бьет, признали что кака нарисовалась. Инженер отозвал с сторону и говорит: стартер белорусский, надо поставить тольятти, все проблемы уйдут, но доплатить надо половину стоимости (60 у.е.). Я согласился. Поставили его - та же фигня. Сняли, стали фонариком светить в кожух, говорят - зазубрины на маховике наделал твой стартер. Подкрутили гайки затяжки корзины по кругу, долго вращали маховик. На мой взгляд корзина не цепляет, края нормальные. Вобщем снова одели белорусский, крутнули и говорят - он сдох. Тольяттинский снова одели. Как-то все равно ощущение чего-то неприятного, я просто уже начал забывать как было 10 дней назад, когда сцепление еще не меняли. Вобщем договорились что пусть пока так будет.
Венец стартера нового успел уже получить пару царапин.
Во время процедуры у меня хандра началась, говорю мастеру: Хочу обратно свою шестерку. Он смеется, а мне уже не смешно, тем более что везде на подъемниках ВАЗики стоят новые с Тольятти, те что на продажу, и среди них гордо возвышается Крузак директора Крымлады.
Задолбала меня эта машина, не знаю уже что делать. Чувствую, через пару дней снова стоять где-то буду.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 18:40
Поменяй бендикс на аналогичный, только с большим вылетом звездочки.
Донецкая республика
Последний раз редактировалось: Vlad B (22 Февраля 2007 18:47), всего редактировалось 1 раз
Aнджей
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 18:44
Vlad B
Где я его возьму?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 18:48
Анджей писал(а):
Где я его возьму?
А, прости, ты же в пустыне... 8-)
Донецкая республика
Aнджей
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 20:06
Может наоборот, нужен меньший вылет. Причину то не выявили, из-за чего цепляется. Угробится и этот стартер, сервисменов я смотрю это не сильно волнует.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 20:10
Анджей писал(а):
Может наоборот, нужен меньший вылет. Причину то не выявили, из-за чего цепляется. Угробится и этот стартер, сервисменов я смотрю это не сильно волнует._________________
Он написал - НЕ цепляет.
У меня у отца была такая проблема, тоже стрекотало и срывалось с маховика, пока не нашел бендикс с бОльшим вылетом, все как рукой сняло.
Донецкая республика
Aнджей
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 20:17
Vlad B
Ну тогда может более подробно расскажешь, от какого стартера этот бендикс в нашей пустыне спрашивать? То что ни от белорусского и ни от тольяттинского это факт.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 01:23
А, извени, это же всё ты. Wink
Вот идешь на рынок или в магаз, берешь все бендиксы десятые и смотришь у которого вылет больше раза в 1.5, приносишь домой и ставишь, т.к. крепление у них одинаковое должно быть.
Донецкая республика
Aнджей
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 12:36
Дело в том, что я уже забыл "правильные" шумы при включении стартера. Сегодня утром завелся - вроде как нормально. Треска нету по крайней мере. Может, теперь все нормально?
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 02:42
зря белорусский им отдал!!! они себе его забрали! он бессмертный по своему опыту знаю. только грязи побаивается. 1 раз в год почистить и смазать, ну и если надо то и втягивающий поменять. сам посуди: такие стартеры на тракторы ставят где усилие на вращение дизеля гораздо выше. у него рессурс раз в 5 выше!!!
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 10:35
Анджей
Вот тебе с машиной не повезло:sad:,не знаю как там Беларусские и Тольятинские у меня стоят на 10 и 12 немецкие Бош.На той недели То-1 проходил мастер сказал,что сам лучшей из всех стартеров котрые ставят на заводе!
Нужно отловить,Шубу81 и обезвредить. У него еще и явные проблемы с даунизмом(с)6600
Twisted Evil
Mad Vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 12:07
Так и не ясным остался вопрос - почему вдруг после замены сцепления начались проблемы с неправильным зацеплением маховика. То чтонакосячили при установке сцепы - 100%, но вот где? Могли кожух криво поставить? Всмысле может быть такая возможность?
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 12:38
Анджей
Вспоминаю прямо мою ситуацию полуторалетней давности. Был опыт владения 2103-2107-21099-21099i-2112 ,так вот владение именно 16-клапанной двенахой заставило меня обратить взор в сторону иномарок. Эта машинка вынула всю душу и опустошила карманы,вот едешь на дальняк (далеко в смысле) и всю дорогу молишься ,как бы не встать где. Вспоминаю,как в 100 км от Москвы на даче,загрузились всей семьей домой ехать,а она не завелась. Попрыгав вокруг,так и не смог завести,менял все датчики наугад,ремни смотрел.Впоследствие приехали с другом на тросе притащить,а она возьми и заведись,падла. Оказалось какой-то проводок под торпедой то контачил,то нет,это мне потом за 2000 р. объяснили мастера из техпомощи "Ангел".Плюс ко всему,все болячки,которые в форуме обсуждаются,произошли с моей машиной.ХУДШЕЙ машины у меня никогда не было.В-общем АВТОВАЗ здорово постарался отбить у меня охоту покупать их продукцию.Сейчас езжу на семилетней Тойоте леворукой,вообще никаких проблем,то есть абсолютно,теперь поглядываю на хонду-паркетник
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 22:19
Они все походу живут сегодняшним днем, не слыша и нивядя ничего.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 22:28
Да, вот еще. Не могу сказать, что классика у меня неломкая была. Деталей поменял немало, но все было прозрачно-либо ресурс деталей садился, либо были установлены некачественные. Здесь на новой машине происходит хрень абсолютно нелогичных поломок, связанных с низким качеством авто в целом и большинства узлов в частности, так и полный букет стандартных косяков. Причем на классике вспоминаю только один косяк - запотевание бензонасоса. Если бы я почитал более внимательно десятую ветку о поломках - сидел бы до весны в ветке классиководов. Чем была выгодна ветка Калины (от которой сразу отказался) - тем что на момент выбора машины ВАЗ практически все темы начинались со слова "Help!". Smile
Aнджей
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 22:34
Блин, забыл по-теме отписать. Теперь стартер в 3-х случаях из 4-х крутит нормально. Иногда машину заводит, но с зудом, как будто зубъя не вполне совпали. Короче, видать теперь у меня маховик коцаный кое-где.
"Гарантии" осталось 4250 км. На ТО2 не поеду однозначно.
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 22:45
Вот и получается,ВАЗ десятое семейство-г...,Калина,которая по идее должна сделать шаг вперед еще хуже. Автоваз просто не оставляет вариантов,толкая к покупке ино. Анджей,вливайся. P.S. А вот форум здесь просто замечательный,ничего подобного по своей ино так и не нашел
