lol06
Ситуация такая:
На хх машина работает нормально, всё четко. прошёл диагностику - все датчики в норме.
поменял свечи и ВВ провода. Но двигатель в основном при трогании и наборе скорости начинает троить или даже двоить!! Какие варианты? На чо смотреть?
99i
FUZZ 2115
Авто: А8
Ты уверен что это двиган? Возможно МЗ или вообще сцепа
lol06
я не уверен. щас опишу симптомы :
я всё таки заметил что у меня не троит а такая фигня:
когда движка работает на нейтралке то всё нормально...жму на газ всё обороты держит какие хочешь. но как только начинаешь трогаться машинка глохнет. какбудто движок от карпат стоит ) или это можно сравнить с тем, если давить на тормоз и пытаться тронуться.После того как глохну движок схватывает после 5-6 оборотов стартера и опять работает как ни в чем небывало. Удалось мне тронуться раза с 5, с большой перегазовкой, потом всё пришло опять в норму. ЧЧё такое - непонятно.
а при движении это проявляется так :
машина как будто ныряет. как будто в ступор входит , я жму сцепление перегазовываю и опять всё окей...походу это механика и не там я копал )
компрессия хорошая, как унового мотора
u313
На МЗ подозрение. Проверяется только пробной заменой на заведомо исправный.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
FUZZ 2115
Авто: А8
Тогда может вообще томоза заклинило?
lol06
мз нормальный, диагностика ниче не показала. Сегодня поменял сетку бензонасоса...ситуация опять не изменилась.
То ли форсунки засорились нахер, то ли ещё что...одним словом БЕДА!
завтра пойду менять топливный фильтр, может всё и наладица )
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
lol06 писал(а):мз нормальный, диагностика ниче не показала. Сегодня поменял сетку бензонасоса...ситуация опять не изменилась.
ёпты,это что за диагностика такая левая,что ты выёбываешься с сетками,фильтрами,форсунками?съездий на диагностику,где тебе с буком на ходу прокатится мастер.ебливые диагносты коих наверное 90%,которые даже по параметрам не шарят,что проги кажут,а только коды ошибок смотрят.есть куча неявных дефектов которые прога не может считать за ошибку.
