Как правильно заводить в морозы? (ИНЖЕКТОР)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как правильно заводить в морозы? (ИНЖЕКТОР) вывод темы на печать
Saruon
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 02:27
Что надо делать, чтоб машина утром точно завелась ? А то надоело уже с тягача заводить. В сильны е морозы то заводиться то нет.
Всем заранее спасибо.
Бухаю...
Saruon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 03:05
1. Открыл, сел..
2. Включил зажигание.
3. Включил ближний на полминуты.
4. Выключил ближний.
5. Выжал сцепление.
6. Крутишь стартером.
7. Заводиццо.
8.Не заводиццо..
9.Выключаем, ждем пару минут.
10.Крутишь стартером.
11.Заводиццо.
12. Не заводиццо
13. Выкручиваешь мокрые в жопу свечи, заменяешь сухими.
14. Крутишь стартером.
15. Заводиццо.
16.Не заводиццо, уже видимо потому, что аккум склеил ласты.
17. Материшься и пи....дуешь на метро..... Mad
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 03:09
3-4 зачем?
меня вместо этого учили дать стартеру стронуть двигатель (но не дать завести), подождать пару секунд и уже заводить.
аргументация такая - масло немного размажется по двигателю, не на сухую заводить.
edo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 03:11
Аккумулятор зарядить/поменять в зависимости от степени убитости 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fokin33
Авто: ВАЗ2105-ВАЗ2114-KIA Cerato-Niisan Tiida
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 03:16
ТОчно! АКБ...
А-а-т-о-о-бус ст-о-о-й!
fokin33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 03:21
И еще - не торопиться отпускать ключ при заводке мотора. Иначе не дай бог рановато отпустишь, решив что схватила, и свечи считай залиты.. 8-)
belvis
Авто: 1,8 DSG
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 04:18
чтоб не плодить новых тем решил в эту.
сегодня не завелся, аккум хз 1.5 года. сначала попробовал прикурить, но эфекта небыло, провода не мои, так что не знаю из-за них или нет. потом нашел мужичка на мерине дизеле :cool: , сначала я попросил дернуть, но он мне предложил свой аккум, я завелся, снял мклемы сего аккума и переставил на свой, вопрос! могут ли из-за этого проблемы?
belvis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 04:20
машина не заглоха ведь когда снимал?
значит всё ок
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 04:21
вот тут есть варианты... или ты этим "стронуть" ни чего хорошего не добъешься, не успеет масло так быстро "все смазать", ибо оно и не должно, так как любое масло должно все равно оставлять пленку которой будет достаточно для заводки так сказать "на сухую", мля слово то какое смешное применимо к двигателю..... а вот этим стронуть, по мне ты свечи быстрее зальешь..... так что, сел, повернул и завел, аа то это на онанизм похоже уже Very Happy
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 04:29
насчет свечи зальешь - не знаю, в мороз моя девятка лучше со второго раза заводится. вжик и всё.
с первого же раза будет ощутимое время (секунду-две наверное, хотя тут субъективно тяжело судить) крутиться стартером.
ещё заметил - стоит не бросать сразу ключ, а выждать (совсем чуть-чуть) после того, как двигатель "ожил". иначе на холодном двигателе может и обратно заглохнуть.
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 06:53
на ижекторных двиглах есть такой режим продувки камер сгорания. было у нас тут ночью до -35, а утром уже -28-30. первый поворот ключа с тапкой в пол (режим продувки). в этот момент бенз не подается в камеры, а масло насос уже работает. соответственно перед вторым пуском долго можно не ждать (единственно аккуму дать отдышаться). второй поворт ключа без тапки в пол и запуск производится без проблем. ну и АКБ нормальная должна быть, стартер не подпаленый.
у меня подогрев стоит, но так обламывает кабель с третьего этажа через подъезд тянуть. Very Happy
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 13:49
edo писал(а):
3-4 зачем?
Да можно и без 3-4, я в прошлую зиму так не делал... А в эту че-то мнительный стал и грею аккум ближним, хз, не знаю почему ))
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 09:49
Лучше всего делать так:
1. Включаешь ближний на минуту
2. Включаешь дальний на 30 сек.
3. Включаешь зажигание
4. Газ в пол, сцепление в пол
5. Крутишь 3 сек.
6. Выключаешь зажигание, 2 минуты ждешь
7. Сцепление в пол
8. Заводишь.
pavelsav
Авто: ВАЗ 2109>ВАЗ 21099i , евросалон> renault symbol ex 14+
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 11:51
и Писец пришел к таблетке ( в генераторе датчик такой)- меняй, пока еще поездишь, а потом машина медленно умрет посредством разрядки акб.
ВАЗ 21099i-"Чудо враждебной техники"
pavelsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Папаша.
Авто: Ваз-21099ай
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 22:52
фигня третий этаж!Если не хочешь без машины на утро остаться-то будь добр...Я с пятого кидаю.А еще после подогрева никогда не заводится с первого раза,всегда со второго.Думаю,что комп чего-то не понимает в моих действиях.И по теме.Если аккум не первой молодости,то на ночь домой можно занести,либо утром,когда сдох,под горячий душ-очень часто помогает.
Хорошо там,где нас нет,и никогда не было...
Папаша. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 10:06
ТОлько вот АКБ долго жить точно не будет
Жорж
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 10:14
одно дело с окна скинуть, другое по подъезду тянуть, укладывать, что б не запинались, двери не пережимали. то-та же. ну запустил я ее раз в -30 утром - не помрёт же, правильно?
у меня тож с первого раза никогда не запускается. первый пуск схватит буквально секунду проборохлит и глохнет. сразу же второй раз кручу и вуаля.
я когда поставил подогрев в -20 тестировал его. включил на 30 минут. по БК показывало температура 40С. после пуска, темп. упала до 5 градусов и двиг работать отказывался устойчиво, но через 5 сек все таки очухался. контроллер горючку по датчику температуры ОЖ бодяжит, поэтому с 1 раза и не может завестись двиг, так как перепад темпиратур происходит.
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 12:55
аккумулятор погреть? по-моему достаточно бредовая идея - когда стартером в первый раз крутишь, оно само погреется (стартер много жрет, внутреннее сопротивление аккумулятора маленькое). зато если аккумулятор сел - лишний шанс не завестись имхо - скажем 160Вт (2x80) на полторы минуты 160*1/40=4Вт*ч/12В=1/3А*ч, вроде немного, но заметно.
сцепление понятно, а газ зачем?
что происходит на инжекторе призаводе с нажатым газом?
5. Крутишь 3 сек.
мне жалко 3 секунды "по-сухому" крутить, сердце не выдерживает слушать (3 секунды - это не "раз, два, три", а не торопясь "сто двадцать один, сто двадцать два, сто двадцать три").
зачем?
7. Сцепление в пол
8. Заводишь.
вот тут вопросов нет ;)
belvis
Авто: 1,8 DSG
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 14:39
хз, на заведенной заряд показывал 14в, вчера завелся так же, проехал 40 км, снял аккум, дома согретый померял тестером 12.7, мож с плотностью проблемы, но я воду доливал.
KarapuZ
Авто: Kia Rio 1,4MT 2013, чужая...
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 16:19
Условия хорошего запуска двигателя в морозы:
1) Масло в моторе - 0W-30.
2) Масло в КПП - 75W-90.
Это дорого, но эффективно. Особенно хорошо тем, у кого машина на автозапуске. В прошлую зиму на таком "комплекте" заводился без проблем в памятные стужи.
В этом - в моторе плещется кастроловское 10W-60. Ниже -20С заводится с большим напрягом. Приходится с помощью маршрутника предварительно свечки "прогревать". Эту дотерплю, а на следующую зиму снова буду "нулевик" заливать в мотор.
7 мая - праздник!
Последний раз редактировалось: KarapuZ (26 Февраля 2007 18:29), всего редактировалось 1 раз
KarapuZ сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 17:20
edo
А не слишком ли много у тебя вопросов?
Замерзшей АКБ тяжело отдать большой ток. Кроме того это вредно для АКБ. При включении ближнего света АКБ разогревается, ускоряются химические процессы.
Включается режим продувки цилиндров. Форсунки отключены, бензин не поступает, свечи не зальешь, зато проворачивается замерзшее масло. Крутить до тех пор пока двиг не будет нормально проворачиваться.
зачем?
Чтобы дать отдохнуть АКБ
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 00:58
хе хе.. попробовал седня покрутить 3 сек с выжатыми сцепой и газом - типа продуть.. завелась на раз (до одного досчитать не успел) блин... мож выжатый газ у мя не до конца заслонку от(за)крывает?
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 11:33
Я обычно вначале включаю зажигание - до щелчка реле бензонасоса. Давление в системе поднялось - завожу. Всегда с первого раза... Раньше "прогревал" АКБ дальним/ближним, сейчас нет - и так нормальный запуск 8-)
Просто в гостях на Земле...
Dark Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 11:47
Скорее всего. Комп есть? Купи комп и посмотри сколько процентов показывает в режиме газ в пол
Жорж
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 12:52
Smile купить комп, только лишь что б посмотреть заслонку...
(кхекхе) не в обиду.
пс: просто я в свое время купил БК что б смореть почему горит лампа "чек", а она скатина умерла. Sad
Страница 1 из 4
