Машина ВАЗ2114, 2005г.в. При небольшой (несколько секунд) пробуксовке сцепления в салоне появляется запах какой-то тухлятины, который напоминает запах квашеной капусты. Проверяю так: ставлю на ручник и пытаюсь трогаться на первой скорости и через несколько секунд появляется запах. Я думаю, что сцепление так быстро не запахнет. Кто знает что это такое?
Boriskin
Авто: Лексус
именно палёное сцепление
запах тухлых яиц
Серёга Сергеич
Авто: 21099
quote="smit28071970"]Проверяю так: ставлю на ручник и пытаюсь трогаться на первой скорости и через несколько секунд появляется запах.[/quote]
Ты целенаправленно жгеш сцепление и спрашиваешь почему пахнет горелым сцеплением? Я правильно понял?
Boriskin
Авто: Лексус
Серёга Сергеич
именно
ждите тему о замене сцепы
и о том какое взять
Серёга Сергеич
Авто: 21099
Boriskin писал(а):ждите тему о замене сцепы
и о том какое взять
И снова спор с пеной у рта на 7 страниц о том какое взять
Boriskin
Авто: Лексус
сакс
dimm33
пошла первая страница.....
FUZZ 2115
Авто: А8
Я тут историю слышал, в сервис мужик на форде с барохлящей коробкой-автоматом приехал. Они ее сняли, разобрали, сделали. Вот говорят с тебя столько-то рублей. Мужик начал скандалить типа не дам денег, это очень много, делайте все назад! Ну поставили ему назад, только когда разбирали они туда го..на засунули. Мужик едит, коробка нагревается и на всю машину воняет. Мужик на ботинки смотрит - чисто, вылазит, думает колесом наехал - тоже чисто. Так и продал свой форд
Серёга Сергеич писал(а):Ты целенаправленно жгеш сцепление и спрашиваешь почему пахнет горелым сцеплением? Я правильно понял?
Нет не правильно. Сначала запах появлялся при движении ЗХ и я думал что это такой выхлоп. Но из выхлопной прубы пахнет по другому. А проверку такую делал один раз для локализации запаха. И что все будут утверждать, что за несколько секунд можно спалить сцепление? И если так, почему его надо обязательно менять, ведь в другое время нет ни запаха ни дискомфорта при движении
captain
Авто: 21099i
Эт совковый катализатор запах даёт, а на инмарках иногда "Аморето" попахивает
dimm33
smit28071970 писал(а):что за несколько секунд можно спалить сцепление?
как два пальца 8-)
Жек
Авто: FF2
у меня так катализатор пах.
dimm33 писал(а):как два пальца
Ну если только специально!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22 писал(а):Сцепу меняй
ужо?
она всего ведь лишь запахла
так и колодки можно после каждоого выезда менять
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
Boriskin
Авто: Лексус
каждый будет втюхивать то что стоит у него
я соответственно за сакс
