Scorpion
Авто: ВАЗ 21053 2006 г.в. "Мурена"
В общем суть проблемы:
У друга на 09 огромная проблема с запуском.
Стартер не хочет крутить никак и все...
При повороте ключа делает максимум пол оборота и все...
Причем такое наблюдается при холодном и грячем движке.
В диапазоне температур 40-90 градусов все нормально но до 40 не крутит и при температуре 90 и выше тож не крутит. Остынет чуток и снова работает.
Что проверено:
Стартер - рабочий (ставили его на другое авто - проблем нет работает. Ставили другу другой стартер такая же фигня... Не крутит и все тут)
Аккум рабочий... (Меняли, заряжали, пробовали прикуривать - не помогло)
Клеммы и контакты все прочищены ненадежные заменены... Даже реле зажигания почистили...
Что еще может быть кто подскажет?
PS у него инжектор.
Scorpion
Зажигание тоже провирили... Все по меткам выставлено.
Да и сомнительно что УОЗ вдруг сам изменился... До этой зимы все нормально было
D'art
Авто: ВАЗ 21093 карб 2000 г.в
может замок зажигания глючит.
Scorpion
А что там с замком то может быть??? Там же просто контактная группа...
Лично у меня вообще мысль что пробита изоляция плюсового провода на стартер и в момент запуска проявляется хорошая утечка...
Poison
Авто: 21093
Scorpion
Какие втулки???
На другой машине этот же стартер крутит на ура просто...
Да и новый он...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Передняя втулка находится в кожухе сцепления, а не в "башке" как на твоей "пятёрке".
И посмотри лодом "-" провод от АКБ до двигла, почисти.
Scorpion
Понял... Сенкс...
Посмотрим...
Про втулку - скорее всего она.
А если нет отдельного силового провода с минуса аккума на болт стартера, весьма рекомендую поставить.
