Рена
Кто-нибудь делал? Меня одно только останавливает - задний фонарь.
Boriskin
думал.....в принципе всё реально, но вот фанарь и правда мешает
язычок придётся ставить снизу, обычный дверной, активатор который будет его тянуть соответственно под бампером
Сергей 22
Я вот тоже призадумался над этим
gender-male
а зачем? это не классика, бензин так просто не сольешь. кроме того есть дроссельная заслонка.
если уж так хотца, то если снять обивку в багажнике, там есть ниша. там можно разместить активатор. можно просверлить дырдочку 4-5 мм. к отсеку, где горловина, пропустить тягу. а маленький пробой (планка с дырочкой под дужку замка называется пробой) поставить сверху.
lmb82
Надо тада сразу делать чтобы он сам и открывался! :cool:
lmb82
Boriskin
lmb82
ну так иссна!
держится на язычке....а в тот момент когда он опускается крышка пружинкой и отжимается
lmb82
Boriskin
И сразу на крышке держалку для пробки,как ма мерсе! :cool:
Boriskin
lmb82
магнитег рулид
