Нет зарядки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нет зарядки вывод темы на печать
bigfatfish
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 15:44
После замены генератора, появилась у меня следующая проблема. На морозе с утра не горит лампочка АКБ, соответственно нет зарядки. После прогрева и езды где-то минут 15-20, генератор начинает работать, появляется зарядка. Выключаю-включаю зажигание лампа АКБ горит. Снимал приборную панель, менял лампочку АКБ, шевелил все разъемы, затянул вроде все массы на приборке, стал нормально работать указатель керосина Very Happy , а по делу ничего не изменилось...
Продолжается это уже третий день.
Поиском искал, но конкрено такого случая не нашел. Кто-нибудь сталкивался с таким? Где рыть?
ВАЗ-21102, 2000, 1,5 8V, Х 10 => Хендай Туксон 2,0 4 WD
bigfatfish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kosta90rus1
Авто: kia-spectra
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 17:54
Поройся в генераторе. Раз его менял. А со старым что случилось ?
21114->kia-spectra
Kosta90rus1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 17:57
Так тестером померий есть зарядка или нет.
Не торопись, а то успеешь...
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
bigfatfish
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 19:33
Помер старый генератор. Перестал работать. Поменял на новый появился этот глюк, подумал что проблема в генераторе, отнес его в магазин, описал ситуацию и мне его поменяли. Но с новым геной ситуация повторилась, т.ч. дело явно не в нем. Работать начинает после прогрева.
Где-то на форуме читал, что может глючить диод на приборке в цепи где лампочка АКБ? Кто-нибудь что-нибудь про это знает? И может ли это зависеть от температуры?
А зачем тестером мерить если даже на слух слышно когда генератор начинает работать (сразу вентилятор оборотов добавляет). Да и по БК видно что зарядки нет, напруга в районе 11,2 - 11,3, потом генератор заводится и напруга растет до 14,2 без потребителей.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 20:10
Гена не виноват. Если лампв не горит- проверять ее цепи в приборке , а также соответствующие разъемы и предохранители в ЧЯ.
Конкретно какие не скажу - нет под рукой схемы.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
