Egar
Авто: Ваз 2108 карб
При повороте глохнет двигатель , что делать? (ваз 2108 карб)
DidJ
Авто: Нива, А1
Заводить и ехать дальше.
При повороте в оду сторону, или в обе? Разбирать и смотреть карбюратор надо. Проверять и регулировать уровень в поплавковой камере.
А может и просто бензонасос не справляется с наполнением.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
А рулевая тяга за пучок проводов идущий от коммутатора не цепляет?
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Может ещё на повороте пропадать масса реле зажигания.Сталкивался с этим уже.(реле на проводах болталось,пока не закрепил нормально тоже мучился.).
ДюКЧ
сказанное выше можно проверить на яме, подвесив ведущие колеса.
El Dron
Авто: 4WD
Поплавок в карбе залипает.
