Про вентилятор отопителя.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про вентилятор отопителя. вывод темы на печать
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 21:48
Резко перестал работать вентилятор. Сгорел предохранитель. Ну, думаю, ерунда. Поменял предохранитель. Включаю вентилятор на 2 или 3 скорость, он тут же опять горит ( первая скорость тоже не работает, на ней предохранитель вроде не горит). Три предохранителя так сжёг. Хотя слышно как он чуть-чуть крутит, но очень слабо, прислушиваться надо. Что сделать, сразу поменять и не мучиться, или всё таки снять его, разобраться. Может и не в нём дело. У кого-то может уже был такой трабл.
Помогайте.
rom508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 21:56
Отключить разьемы вентилятора - проверить на КЗ.Правд полторпеды придеться разобрать...
Снять вентилятор - перебрать.
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rom508
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 22:01
Сначала лучше второй вариант. :cool:
Vitalij
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 22:11
Отключается он изнутри - и достаточно гиморно.
Снять с наружи мне не удалось. Снимать печку - гимор.
rom508
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 22:22
Делать нечего, надо делать.
u313
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 00:02
Лучше поменять, т.к. крыльчатка напрессована и смазывать передний подшипник проблематично. Отключается в салоне под торпедой не сложно: разстыковывается одиночный разъем с синим проводом и трубочкой на 10 откручивается гайка, крепящая земляной провод. А потом под капот - снимать сам вентилятор. 4 винта кожух и 2 винта сам вентилятор в сборе. Выходит из короба только в одном положении - предется его найти. Но выходит, я снимал на двух машинах. А новый лучше купить в сборе. Недавно брал в сборе с кожухом - 500р примерно в Руси. А просто вентилятор 400р. Вся замена заняла 30-40мин.
Успехов!
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 00:35
u313
Выходит,но с большим трудом! 8-)
lmb82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rom508
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 01:39
Успехов!
А если не в нём дело?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 01:42
решётки сливные нада снимать....покрутив - вылезет
rom508
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 01:45
Про решётки я знаю. Как его можно потом проверить. Просто подать на него 12 вольт?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 01:55
да
там только нужно провода не перепутать
если перепутаешь, будет крутиться в другую сторону, и обдува не будет ессна
rom508
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 02:03
Насчёт проводов разберусь, и снять его, сниму и проверить не проблема. Главное, чтобы хуже не было. А то по холодку не особо хочется лазить.
KarapuZ
Авто: Kia Rio 1,4MT 2013, чужая...
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 02:05
Давным-давно, у друга на классике также глючило вентилятор отопителя. Достало, сняли, разобрали. Песец! Подшипник скольжения, лишившись смазки протер втулку и "прорезал" свою дорожку аж в корпус мотора. О, как...
Резюме: менять мотор отопителя, как минимум, раз в два года, и будет счастье. У меня на новой автомобиле на второй зиме вентилятор показывает уже свой "голос".
7 мая - праздник!
KarapuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 09:02
lmb82 писал(а):
u313
инженерам автоТАЗика по башкам тупым бы надавать... неужели нельзя было этот отсек чуть больше сделать... Mad
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 13:45
rom508 писал(а):
Успехов!
Залезь под торпеду и отсоедини одиночную фишку синего цвета, идущую из верха печки. Это и есть вентилятор. Если после этого предохраниетль гореть перестал, значит дело именно в вентиляторе.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 18:18
И собирать эго правильно надо. Я когда собирал переполюсовку сделал и в итоге все равно в другую сторону вращался.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 18:19
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
rom508
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 02:33
Сергей 22, ты чё столько сообщений нафигачил? Сегодня заменил вентилятор, в нём проблема была. Когда снял, думаю дай проверю, включил напрямую к АКБ. Так он у меня в руках загорелся. Вытаскивать его оттуда геморрой ещё тот.
KarapuZ
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 15:34
Короткозамкнутые витки с роторе по причине пробоя изоляции проводов обмотки (по разным причинам, треснул лак, например). Отсюда большоя точина потребления. Весьма редкий дефект. 8-)
7 мая - праздник!
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 15:41
Ну хрен знает как его оттуда вытащить. надо быть магом каким-то.
проще кожух на две половинки разделить и так вытащить
Shtorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 17:38
Да форум что-то глючит.
Vitalij
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 18:03
Летом на даче меня воздушный фильтр, так не спеша на солнышке.
У меня так и не выпрямилась последняя извилина, что бы догадаться, как вынуть вентилятор через капот, как только я его не крутил...
lmb82
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 19:26
Vitalij
Я силой выдернул! Very Happy
rom508
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 19:36
lmb82 писал(а):
Vitalij
++++++++1111111
Страница 1 из 2
